Opony zimowe na 18"
Cześć,
mam seryjny zestaw kół 18", gdzie:
przód 225/40 18
tył 245/35/18
Felgi oryginalne z mpakietu. Zimówek na tył w tym rozmiarze jest bardzo mały wybór. Co myślicie o założeniu kompletu identycznych opon 225/40/18 na przód-tył. Samochód na gwarancji, itd.?
Jakieś doświadczenia?
Teoretycznie można... https://www.willtheyfit.com/index.php?width=245&aspect=35&diameter=18&wheelwidth=8&offset=52&width2=225&aspect2=40&wheel_size=18&wheel_width=8&offset2=52
Dyskusyjną sprawą jest jak do tego odniesie się gwarant i ubezpieczyciel w razie awarii lub jakiegoś zdarzenia drogowego.
Ok, rozumiem.
A jak z przejściem na 17”? Mam czujniki ciśnienia w felgach, czy muszę kupić nowe czy je się podczas zmiany przekłada?
17” do M-pakietu jest dużo więcej, ale chyba nie zamierzasz co sezon przekładać czujników?
kup 17 z czujnikami i po problemie, mniej Cie to wyniesie niż przekładanie czujników, jedynie żeby były z f20, ja tak zrobiłem i bez problemu się zaadoptowały w aucie
Tak właśnie zrobię. Znalazłem felgi 7.5x17" + czujniki, do tego wezmę gumy w normalnym rozmiarze 225/45 R17. I tak cała zabawa wychodzi taniej niż same gumy 18" i przekładki
Dzięki za rady
Hample też masz M-pakiet?
