Jak diałają światła xenonowe ?
Witam mam pytanie czy po włączeniu auta lampy xenonowe w x5 e70 wykonują jakiś ruch góra, dół i się samopoziomują czy tylko przy jakimś obciążeniu auta?
Wykonują ruch dół -> góra. Wykonują ten ruch zawsze.
Zajechałeś do domu i wyłączasz światła.
Następnego dnia wstajesz i wsiadasz. Światła wędrują do punktu zero (poprzedniego dnia system mógł ustawić w dowolnym położeniu, więc musi wyzerować) i same, w zależności od obciążenia na tylną belkę, regulują swoją wysokość.
A jeżeli tego ruchu nie wykonują to co może być przyczyną ? czujnik położenia świateł czy może silniczki? jak to najszybciej zdjagnozować.
I komp pokaże co jest zrypane ? Jak silniczek to też?
Dodam jeszcze ze światła świecą normalnie na wysokości góry maski ale się nie poziomują przy odpaleniu
Witam chyba mam przyczynę, po podłączeniu komputera nie można połączyć się z modułem sterującym światłami i tym samym stwierdzam że ten modu jest prawdopodobnie uszkodzony
Witam, czy samemu można sprawdzić w jakiś sposób czujniku poziomowania lamp xenonowych ponieważ są całe, wtyczki pdłączone, ramiona nie popękane i żadnego błędu w aucie idriwe nie wyświetla o awarii czujnika a światła się nie poziomują,
Witam ponownie, oddałem auto do fachowca od programowania i teraz najlepsze: W oryginale w stanach auto miało bixenon skrętny A że było uszkodzone przodem ktoś włożył zwykły xenon nieskrętny, moduł jest juz przeprogramowany na zwykły xenon, nie ma żadnych błędów A lampy nadal nie chce się sam poziomowac. Czy powodem jest to że muszą być oryginalne lampy jakie były ?
