tds - Chyba zawór EGR???
Mam pytanie. od jakiegos czasu moja Bunia zaczyna falowac na obrotach. Kolejnym problemem jest to ze Turbina działa jak szalona. tzn nie ciągnie, lub przerywa a innym razem dziala ok. zauważyłem ze zawór ERG jest cały zabrudzony olejem od spodu. nie wiem co z tym zrobic?? moze ktos ma jakis pomysł
Zależy jaki motor , generalnie egr służy tylko "ekologom" ... np w e34 stosowna membranka w tym zaworze się "rozpieprza" i praktycznie zawsze to to chlapie olejem i brudzi silnik. Szukałbym problemu raczej gdzie indziej. Np przy elektrozaworku, który steruje pracą turbiny (zdjąć, przeczyścić wąż , może być zapchany "śluzem" :> )
mam bmw 325 td rocznik 94. no tak ale dlaczego samochód po przekroczeniu 3000 obrptów zaczyna sie mulic i wolno sie rozpedza. slyszalem ze gdy ten zawór jest rozwalony to takie sa objawy
A może mowa raczej o tym "zaworku" co steruje turbiną ? (Przewód zasmolony) ... i turbina nie jest załączana ...
Ja tak miałem w tds ... auto było zmulone, tam gdzie powinno dostawać kopa, nie dostawało ... kręciło na wysokie obroty, a jechało jak 525 D ...
Przeczyszczenie wężyka, przeczyszczenie zaworu - 5 minut, i przeszło.
Rzuć okiem na 51 73 1 259 953 ... i wszystkie "wąskie" węże w tej okolicy ... może w tym jest problem ... (PRZECZYŚCIĆ)
mozesz mi pokazac gdzie na realoem jest ten zawór i przewodzik. dzisiaj zauwazylem ze w kolektorze jest olej. a jak przycislem gaz to z tłumnika wydobywal sie czarny dym :|
Pokazałem ci - na moim przykładzie:
"Rzuć okiem na 51 73 1 259 953 ... i wszystkie "wąskie" węże w tej okolicy ... może w tym jest problem ... (PRZECZYŚCIĆ)"
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA01&mospid=47379&btnr=11_1333&hg=11&fg=40
szesnastka i okolice
te węże przedmuchaj (jeden idzie z turbiny)
