320D 150km Nie odpala
Witam wszystkich
Wczoraj mój samochód strzelił Focha i przestał odpalać.
Po pracy pojechałem 2km do sklepu , zrobiłem zakupy wracam do fury , kluczyk w stacyjke I pyk . Kręci, kręci a tu nic . Parę razy poprobowalem i załapała od strzała. Dziś sytuacja się powtórzyła ... podłączyłem tester I pokazuje błąd 4B90 . . NISKIE CISNIENIE MAGISTRALI ...
Do odpalenia wartość wymagana na listwie wymagana wartosc 500bar . A podczas kręcenia dochodzi do 4 bar.....
Sprawdziłem przekaźnik za schowkiem , jest ok .
Pompki działają obie .
I wyczuwalne jest również cykniecie na pompie wysokiego ciśnienia czyli zawór się otwiera .
Dziwne jest to że po jakims czasie ona zapala .
Samochód nie kopci . Nie faluje i jedzie jak powinien .
Jakiś pomysł co mogę jeszcze sprawdzić?
Nie odpala na zimnym, na ciepłym czy w ogóle?
Sprzedam
Zrób test przelewowy.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Nie odpala jak jest Ciepły.
Wymieniłem czujnik 1 I 2 odpala , chodzi ale nierówno pracuje silnik . I co jakiś czas słychać dziwny stuk.
Zmieniłem na stary czujnik 2 i nie odpala .
Jakiś pomysł?
Jaki czujnik 1 i 2? Zrobiłeś test przelewowy?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Czujnik położenia wału i wałka rozrządu? Po co? Jak problem jest z paliwem :roll:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
