Świst od 1300 obrotow Bmw G30 520D
Cześć przyjaciele od jakiegoś czasu słyszę narastający świst (jakby turbina ) od 1300 obrotów, co dziwne słyszę go jedynie jak auto jest na biegu. Na przygazówce N tego nie słyszę. Auto jest z 2017 roku wymieniam olej co 10 tyś i serwisuje w aso przebieg 62 tys. Co o tym myślicie ?
Dodam jeszcze że napewno nie jest to klimatyzacja/wentylacja
Zmieniales ostatnio moze filtr powietrza, albo właśnie w ogóle nie zmieniłeś? Swist moze pojawiac sie bo jest wiekszy przepływ lub właśnie znacznie zwiększyło się obciazenie poprzedzajace turbo. U mnie po zmianie wkladki na bmc i programie turbo wyraźnie swiszczy ale ma tez wieksze cisnienie:-) ale jesli filtr powietrza Ci sie zapchal np liscmi ktore moga Ci tam wleciec to obciazenie tez na turbine jest wieksze i zacznie swiszczec.
Tak wymieniłem (też co 10 tyś wymieniam mann filter C28 038) ale przed wymiana też to słyszałem
Jestes w stabie nagrac ten dzwiek i czy dobiega on wyraznie z prawej strony z przodu? Czy lokalizujesz go w innej lokalizacji?
...... i serwisuje w aso . Co o tym myślicie ?
A co ASO o tym myśli?
Raczej telefon go nie wyłapie bo jest za cichy ale wyraźnie slychac go spod maski
