330da touring poliuretan zawieszenia
Witam. Chce kupić 4 tuleje poli . Mechanik kazał kupić tylne tuleje wahacze przedniego . Problem w tym że na strongflex jest dwa rodzaje wielkości 60mm i 66mm. Z przodu mam całe wahacze mayla hd razem z tulejamj ale po 20kkm wyglądają już podejrzanie. Drugie dwie to " tuleje podprogowe" tylnego wahacza. Proszę jak by ktoś był tak miły i napisał mi nr tych tuleji które widnieją na stronie strongflex z tych co potrzebuje. Link do strony https://www.strongflex.eu/pl/1092-e46
Auto to 2001r przedlift 330da touring. "Rodzinne" :D Daily. Proszę o rady także w wyborze twardości . Rozważam ciągle obie bo lubię jak auto jest sztywne, zwarte i się dobrze prowadzi przy dużych prędkościach. W dalszym czasie każde następne tuleje będą wymieniane na poli. Z góry dziękuję za pomoc.
031173 jest to tuleja wahacza wzdłużnego koloru żółtego tzw podprogowa
Sprzedam
Dzięki wielkie . Zostaje mi się dowiedzieć jakie średnicę mają tuleje wachaczy przednich, podjąć decyzję którą twardość lepiej wybrać ( choć ciśnie mnie na żółte :D ) . No i pojawił się nowy dylemat czy nie wymienić od razu tych pozostałych tuleji tegoż to wahacza tylnego wzdłużnego. Wie ktoś czy wymienić się da tą tuleje podprogową bez demontażu całego wahacza? Bo jeśli nie to sprawa jest. Pozdrawiam
Da się bez demontażu wahacza.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
A tuleja tzw " pływająca " to jest jedna z tych dwóch pozostałych tego wahacza ? Bo na strongflex te dwie pozostałe są takie same. Mają ten sam nr. Fabrycznie one też są takie same ?
To ta od górnego wahacza od strony koła
Sprzedam
Ten nr tulei który podałeś jest od górnego wahacza ale wewnętrzna to nie jest tuleja pływającą. Wydaje mi się że plywajaca nie będzie ona dostepna
Sprzedam
Aha . No rozumiem . Czyli trzeba jakaś zwykła jak coś . Ale dobra . Jak to nie jest na tym wahaczu co podprogowa to narazie i tak nie ruszam . Poza tym auto nie pływa na dziurach więc jest jeszcze spoko. A nie orientujesz się od czego zależy rozmiar tuleji wahaczy przednich ? Bo są 60mm i 66mm. Od wersji silnikowej? Czy może rocznika ? A może jeszcze czegoś innego ?
Na 99% jest tylko jeden wymiar tulei sprawdź tylko czy patrzysz na tuleje do e46 czy innego modelu bmw bo jak zakładałem na ta stronę wcześniej to były do różnych modeli
Sprzedam
Właśnie to sprawdziłem tuleje na przedni wahacz 60 mm i 66 mm tak jak pisałeś ale jedna do e46 A druga do Z4 myślę że to będzie tak e46 60 mm Z4 66 mm
Sprzedam
No chyba faktycznie moze to tak być. Ale zrobiłem to co mogłem zrobić najlepszego i wysłałem do nich maila z pytaniem . Pewnie jutro będę wszystko wiedział .
A nie chcesz wymienić wszystkich za jednym razem? W przeciwnym wypadku będziesz musiał za każdym razem jechać na ustawienie zbieżności
Sprzedam
No tak . Ale reszta jest dobra w zasadzie poza tymi podprogowymi i przednich wahaczy. Te pozostałe w tym wzdluznym chce wymienić tylko dla tego żeby już były całe wahacze na gotowo . A rozdział teraz te z czasem następne to porostu kwestia kasy. Zbieżność tylko 100 zł A oprócz tego mam jeszcze do zrobienia serwis olejowy , jakiś mały wyciek gdzieś z przodu , lampy przednie i napewno o czymś zapomniałem teraz na szybko , więc koszty będą ogólnie niemałe jednorazowo. A jak policzylbys pozostałe tuleje to jeszcze by doszło pewnie drugie tyle co teraz za te 8szt plus montaż pewnie kilka stów więc grubo ponad 1kpln więcej. A i tak już w 3 się pewnie niezamkne.
