pozdro wszystkim włascicielom bmw. niedawno robilem wymiane plynu chamulcowego w moim e-36 mam pytanie czy przy wymianie plynu chamulcowego trzeba odpowietrzac sprzeglo?mechanik ktury mnie skasował 80pln twierdzi że nie a uwarza sie za dobrego.
caly bul tkwiw tym ze niedawno wymienialem plyn chamulcowy a dzisiaj rano wsiadajac do auta doznalem szoku pedal sprzegla byl martwy mieki jak z waty nie mam zadnych wyciekuw na cylinderkach na silniku tez nic nie widac.ale ubylo mi 300ml plynu czy to bedzie powud nieodpowietrzonego sprzegla?przez ta awarie nie pojechalem na grzyby ubije tego partacza jak udowodnie ze to wina nieodpowietrzonego sprzegla. :?:dolalem plyn sprzeglo po podpompowaniu wrucilo do normy przejechalem 50 km i na razie spoko
e tam tak drastycznie to nie, musisz zlokalizować wyciek czy może na pompce cieknie pompka obok pedału sprzęgła albo wysprzęglik przy skrzyni biegów a też ważna żecz jakiego typu płyn był wlany to bardzo istotne
BMW sie nie psuje
przy pedale sucho nie ma wyciekuw przy skrzyni nie sprawdzalem jutro zajrze.plyn wlalem jak mi sie wydaje dobry kupilem w sklepie bmw za litr ponad 30 pln.dzieki za rady malo sie znam jeszcze na mojej bumce ale co raz wiecej przemawia za tym zeby nikt przy niej nie grzebal prucz mnie samego.
witam dopiero wczoraj oddalem auto do naprawy okazalo sie ze rabnał wysprzeglik przy skrzyni bieguw koszt to 115pln a wymiana 20pln.ale zebralem informacje od kilku mechanikuw do kturych nie pujde ze wzgledu na skromna zasobnosc mojego portwela ze sprzeglo koniecznie tez trzeba odpowietrzac bo to jest jeden obieg.wysprzeglik mial 14 lat wiec mial prawo sie zepsuc.nara
... szkoda , nie będę Ci dokuczał ale można złapać taniej
http://www.allegro.pl/item125724291_wysprzeglik_do_bmw_3_5.html
a jek portwel hudy to ten co wymieniał mógł zaproponować regeneracje - komplet naprawczy to ok. 10-15 zł / na dwa siłowniki / tam jest tylko marżetka , oringi i gumka tylko nie wiem czy wiedział o tych zestawach naprawczych , za robotę cena jest do przyjęcia ... no ale ten teraz będzie trzymał jak komornik szafę :mrgreen:
* - w zależności od typu i wyposażenia
witam.mechanik mi o tym powiedzial ale ja bylem w goracej wodzie kapany kupilem wysprzeglik i pojechalem do niego .oddac nie moglem bo nie zbieram paragonuw .ale dzieki za adres na przyszlosc sie przyda.czlowiek niby taki madry a ile razy musi sie dac oskubac zanim sie czegos nauczy.pozdro
