2014 po kradziezy, brakujace moduly (telematics, bluetooth)
Sprzedalem swoja kochana e63 i kupilem F11 po kradziezy - wycieta wiekszosc modulow, wszystko od systemu ochrony pieszych, bez lamp, itd. Do tej pory ogarnalem caly przod - wszystko dziala, nie potrzebowalem nic kodowac (uff).
W weekend zaczalem skladanie tylu - brakuje mi modulow klapy, zawieszenia (juz zamowione), ktore znajduja sie z prawej strony bagaznika.
Wiekszy problem mam z prawa strona - z tego co widze to brakuje mi modulu telematik/telematics oraz Bluetooth. iDrive dziala, funkcja nawigacji jest niedostepna, DAB dziala, radio nie chodzi na FM, wyswietla sie blad systemu eCall/SOS.
Kable sa pociete, ale sa. Znalazlem na allegro Combox (9257151, 9244189, 9257150) oraz Bluetooth (9371789) z kablami/wtyczkami.
https://ibb.co/N2zfbdB
https://ibb.co/YXzSbLK
Czy potrzebuje czegos jeszcze? Nie wiem czy jeszcze cos tam siedzialo… jakie sa szanse ze to bedzie plug-n-play bez kodowania? Z tego co poczytalem nawigacja musi zostac zakodowana?
Z gory dziekuje za pomoc!!
Po VINIE widze to pod multimediami:
S606A Navigation system Business
S654A DAB tuner
S698A AreaCode 2 for DVD
S6ACA Intelligent emergency SOS call
S6AEA Teleservices
S6VBA Control for Infotainment
S6WAA Instrument cluster expanded equipment
S6NHA Handsfree with USB interface
Napisz który rok auta(miesiąc,rok)
Wszystkie moduły jakie kupisz,muszą być zakodowane pod auto.Inaczej nie będą działać prawidłowo.
dzieki za odp.
F11 LCi, 08/02/2014. czy moduly z pre-LCI roznia sie czyms od tych poliftowych?
U ciebie nie było comboxa tylko tcb.Trzeba było navi professional nbt wrzucić i byś miał prawie wszystko z głowy(telematic,bluetooth itp)Jak masz małą navi z innego auta to tylko emulator żeby odpalić mapę.
Nie ruszylem z tym jeszcze, wiec mega sie ciesze ze najpierw tu napisalem… z gory przepraszam za glupie pytania, ale zatrzymalem sie na e60/63 i CCC.
czy wedlug Ciebie sam modul TCB rozwiaze problem czy jeszcze czegos tam nie ma? przod wydaje sie nieruszony, wszystko dziala oprocz SOS/Navi/telefonu z tego co pamietam.
Wydaje Ci się że nie trzeba kodować.
Mówisz że nawigacja na szaro że nie działa. Nie aktywna.
A więc potrzebna aktywacja FSC.
Albo emulator.
Jeszcze długa droga choć dla mnie to 5 minut
Dzieki gk tds. Wyslalem nr na prv. Poki co czekam na moduly do klapy/zawieszenia i zajme sie tym (latwiejsza czesc), ale chetnie zamowilbym tez to, co potrzebuje do rozwiazania problemu z Bluetooth/radia fm/funkcji sos i nawi…
