E60 550i, błędy 29E7 29E8 po wymianie membrany odmy
Cześć, od jakiegoś czasu pojawia mi się problem, który również sygnalizuje check na desce, z błędów: 29E7 29E8.
Wymieniłem cały zestaw odpowietrzający skrzynię korbową+wcześniejsze gumowe, okrągłe i pomarańczowe membrany, niestety bezskutecznie.
Ciekawostką jest to, że check czasami sam z siebie potrafi zniknąć, by pojawić się za jakiś czas ponownie.
Auto z silnikiem n62b48 z założoną ponad rok temu instalacją LPG (przy ostatnim przeglądzie gazu poprosiłem o sprawdzenie czy mieszanka na jałowych obrotach jest prawidłowa). Czy macie jeszcze jakiś pomysł do czego zajrzeć?
INPA:
0x29E7 CDKRKAT 0x29E7 - Gemischadaption im Leerlauf pro Zeit
P2187 Gemischregelung 1 im Leerlauf (Bank 1) - Gemisch zu mager
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Kilometerstand 332280 km
Motordrehzahl 1400.00 1/min
Ansauglufttemperatur 28.50 Grad C
Tankfüllstand 1L / Ink. 29.00 l
Regelfaktor Bank 1 1.02 -
System zu mager additiv pro Zeit zu groß
Testbedingungen erfüllt
Fehler momentan vorhanden, OBD-entprellt
Fehler wuerde das Aufleuchten der Warnlampe (MIL) verursachen
Diagnose aktiv
MIL ein
Fehler in Entprellphase
Fehlercode: 29 E7 E1 31 21 87 01 28 A2 3F 23 66 1D 82 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x29E8 CDKRKAT2 0x29E8 - Gemischadaption 2 im Leerlauf pro Zeit
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 38
Kilometerstand 332312 km
Motordrehzahl 1480.00 1/min
Ansauglufttemperatur 15.00 Grad C
Tankfüllstand 1L / Ink. 28.00 l
Regelfaktor Bank 2 1.00 -
Fehler momentan vorhanden, noch nicht OBD-entprellt
Diagnose aktiv
Fehlercode: 29 E8 C1 01 00 00 01 26 A2 43 25 54 1C 80 00 00
Może na początek sprawdź korekty wtryskiwaczy, są w inpie,oraz szczelność dolotu.
Szczelność sprawdzić np. wytwornicą dymu od strony filtra powietrza i po każdej stronie odmy (przewodu odpowietrzającego), czy gdzieś jeszcze? Na coś szczególnie zwrócić uwagę przy tej czynności?
poczytam, ogarne jak sie sprawdza w de inpa i wroce z odp. wkrotce
