BŁĘDNE ŁADNOWANIE
czarny bmw
Witam wszystkich.
Jak każdy z nas tutaj piszących mam i swój problem:
mianowicie wyskoczył mi komunikat na głównym ekranie BŁĘDNE NAPIĘCIE/ŁADOWANIE oraz ikona akumulatora,
więc zgasiłem auto i znowu odpaliłem. Po odpaleniu zaczęło coś dziwnie wyć pod maską oraz poczułem lekką spaleniznę.
Żaden CHECK sie nie zapalił.
Sprawdziłem programem diagnostycznym i znalazłem błąd Generatora napięcia 002E97, po czym go skasowałem.
Wycie i spalenizna dalej się utrzymywała.
Pojechałem na drugi dzień do mechanika i nic!!! ani smrodu ani wycia.
Zauważyłem mocny wyciek oleju spod jednej uszczelki, przez który chlapało na alternator bo widać, że alternator jest ochlapany :oops: .
Sprawdziłem napięcie alternatora i jest w normie, akumulator też.
I zgłupiałem
Przecież NIC samemu się nie naprawia!!!
Na początek chcę usunąć wyciek i wyjąć alternator do zbadania ale nie uśmiecha mi się to bo jak każdy wie, demontaż jakiejkolwiek części w tym silniku pochłania dużo pracy :cry2:
Może miał ktoś z takim zjawiskiem do czynienia.
Dziwi mnie jedno: jeśli alternator miałby być do wymiany to czemu pokazuje dobre ładowanie? Może tak być, że nastąpiło jakieś zwarcie i puściło?
Z góry dzięki za jakiekolwiek porady.
może łożyska się kończą. Gdzieś chwyciło, chwile postało i puściło. Smród i wycie jest wtedy gdy rolka od alternatora stoi a pasek się kręci ;)
Już jestem.
Padnięty był stojan w alternatorze.
Nie dało rady zregenerować więc kupiłem już zregenerowany ale żeby dostać się do niego potrzebne było opuszczenie silnika i wcześniejsze zdemontowanie wózka.
Przyczyną był wyciek spod uszczelek od Vanosów lewa i prawa strona, który zalał alternator.
Po złożeniu doszła jeszcze zbieżność i niestety kierownica do kalibracji (inteligętny system sterowania).
Całość 5 dni roboczych 4400zł. :cry:
Wniosek jeden: niebagatelizować najdrobniejszych wycieków :mad2:
