BFD E91 2006 Brake force display
Witam nie znalazłem nigdzie jak zakodować awaryjne światła hamowania w ncs expert ma ktoś może poradnik krok po kroku jaki profil wybrać w ncs i jakie frazy pozmieniać żeby owe światła działały? BMW E91 2006
Spróbuj takich komend.
BFD_1_NSL_ERSCH_BILD
wert 3
BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD
wert 3
BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD
wert_03
Ja robię przez profil Revtors. Używam też Dummy do edycji.
https://naforum.zapodaj.net/def200fdf6e7.png.html
wert 3
wert 3
wert_03
po zmianie wartosci w ncs wyskakuje taki błąd :( nsc skonfigurowany (wgrywalem sobie drl i cyfrowy licznik dziala)
A przez Dummy nie edytowałem , w pliku .trc zmienilem te wartosci po czym zmienilem na .man i wywala bład
wymieram moduł FRM
czy zly modul wybieram ?
[E] 20:41:38 An error occurred while reading "C:\NCSEXPER\DATEN\E89\FRMFA.C11": Invalid syntax. Not a valid DATEN file.
a to wyskakuje w dummy jak wybrałem to co mi wywalilo blad przy recznej edycji w notatniku chyba ze cos zle robie nie korzystalem z dummy nigdy wczesniej
bez rezultatu obie metody z powyzszego poradnika w dummy nie moglo zczytac bylo FRMFA.C7 dalem +1 na .c8 blad na c.11 zalapalo ale w dummy nie moglo zczytac ;/
Ja w FRM nie musiałem nic dodawać do VO.
Trochę dziwne, że kolega ma z tym problemy.
Może wyjasnisz więcej z tym VO i co dokodować w CAS i FRM jak napisałeś wyżej?
No właśnie piszą na zagranicznych forach że coś trzeba ptzekodowac ale żadnych szczegółów
wert 3
wert 3
wert_03
:cool2: :cool2: :cool2: :cool2: dzieki Ci kolego udalo sie uzyskac BFD , przyczyna byla w zlym oprogramowaniu. Rozwiązaniem było odinstalowanie starej wersji i ponowne zainstalowanie programu ze strony https://ibmw.info/programy/inpa-f/#
Dzięki mariumax :cool2:
