Jaki jest objaw zniszczonej maty pasażera?
bartlomiejas
wyskakuje mi bład maty pasażera, ale bez problemu da sie go usunąc komputerem. Ale gdy tylko ktos usiadzie na tym fotelu to po 1-2 przejażdzkach znowu zapala sie ikonka airbag. i znowu moge go usunąc. i tak w kółko.
Czy to jest objaw ze mata pasazera jest do wymiany czy moze to jest objaw ze cos nie łączy na kablach pod fotelem??
Bo wydawalo mi się ze jak jest uszkodzona mata to nie da sie usunąć błędu. Prawda?
Takie są początki, matę można wykodować, będzie ustawione tak jakby ktoś cały czas siedział, odpina się wtyczkę i po temacie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Można też ja naprawić, ale jest przy tym troche roboty. Trzeba ja zdemontować z fotela
Sprzedam
dokładnie takie są początku, później błąd jest stały. W tej sytuacji możesz:
-wykodować u kogoś kompetentnego bo ponoć trzeba zrobić to w odpowiedni sposób (nie wiem jaki, nie robiłem),
-kupić nową ori za ponad 400zł (rozwiązanie idealne)
-spróbować naprawić, czyli wyciągnąć i przeprasować przez jakiś papier ( ponoć czasami pomaga- nie sprawdzałem, wieści z forum)
-założyć emulator, który kosztuje pewnie 50zł i oszukuje kompa ( ja tak zrobiłem ). Tylko nie doszedłem nigdzie do info, czy takie rozwiązanie na prawdę działa. Tzn. nie znam nikogo kto owy emulator zakładał, a później przywalił i poducha wywaliła. Rozwiązanie nr 1 i 4 skutkuje tym, że poducha wyleci zawsze, niezależnie czy ktoś siedzi, czy nie...tak więc też nie jest to rozwiązanie idealne.
U mnie po rzeprasowaniu działa już około 2 lat
Sprzedam
Dzięki za podpowiedzi.
Kupiłem emulator, wykasowałem błąd. Ikonka znikneła,
Ale znowu po kilku jazdach z pasażerem, zapaliła się ikonka
O co chodzi? Skoro jest emulator właściwie podłączony. Czy cos moze byc nie tak na kablach ??
Chodzi o to, że trzeba wykodować matę i odłączyć cały moduł.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Dziwne, bo kupujac adapter, piszą ze to wystarczy. Dlatego sie zastanawiam czy moze jest jakis kabelek urwany, albo przerwany albo cos nie styka. bo jednak jakas wiązka idzie pod fotelem.
A zeby wykodowac taka mate to sam nie dam rady. Mam jedynie tester diagnostyczny do bmw (ktorym sobie kasuje co chwila ten bład poduszki)
Nie jest dziwne tylko tak jest, już kilka aut miałem z emulatorem, który nie rozwiązywał problemu, dopiero kodowanie, odpięcie modułu i po temacie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
