[E60]LiveData Automatycznej Skrzyni Biegów
Cześć.
Pomoże mi ktoś zinterpretować LiveDate?
Link: https://youtu.be/vGmivPTGFr0
Dodam jeszcze, że zdarza mu się próbować ruszyć na wciśniętym hamulcu (delikatne szarpnięcia na postoju), na turbinie pojawiają się wtedy obroty.
Po tym jak zaczyna szarpać wywala błędy:
4EE8 Czujnik prędkości obrotowej turbiny
4EE9 Czujnik wyjściowej prędkości obrotowej
Z góry dzięki.
Nie masz uczucia slizgania się sprzęgła? Tzn obroty silnika rosną a prędkość juz nie koniecznie proporcjonalnie do obr silnika?
Z tego co sobie przypominam to faktycznie jest trochę słabszy niż na początku. Ciężko teraz to sprawdzić do nie zdążę wyjechać na jakąś lepszą drogę bo błędami sypie i tryb awaryjny.
A co do sprzęgła to miałem pojedyncze objawy typu niezdecydowanie się na bieg (falowanie w granicach 1000 obrotów), czy przeciągnięcie biegu. Ale to było jednorazowe. Na tempomacie zawsze trzymał stałe obroty.
