Delikatnie położone koło
Witam, kupiłem w USA f32 auto mialo uszkodzenia z przodu w prawy róg, auto przyjechało okazało się że jest delikatnie pchniete gora do środka auta, blacharz ktory ogarnia mi wszystko mowi ze Mcpherson i zwrotnica wporzadku
Gdzie szukać czy jest szansa że tylko wahacz gdzies jest przygiety? Lub co innego mogloby byc na pierwszy rzut oka nic nie widać
Pytanie z czystej ciekawości bo jak auto sie zrobi pojedzie na stację
Pierwszy lepszy mechanik mi rzucił tekst zeby wymienić kompletne zawieszenie prawe z mcpharsonem zwrotnica itd ponieważ będzie się sypalo lozysko ma to wgl sens?
Tak. Ma to sens. Jezeli buda jest prosta to na geometrii wyjdzie Ci gdzie jest problem.
Czyli wstrzymać się i jechac na geometrię czy atakować odrazu calego Mcpherson ze zwrotnica itd?
Jezeli wizualnie jest wszystko ok to wstrzymalbym sie i zobaczyl co wyjdzie na geometrii.
Równie dobrze mógł się kielich ruszyć w nowszych bmw są delikatne ale najczęściej krzywa jest zwrotnica, amortyzator, wahacz w tej kolejności.
