Znaczek 740d - gdzie dokladnie przykleić?
Czy mógłby mi ktoś odmierzyć sówmiarką gdzie ma być przyklejony dokładnie tylni znaczek 740d na klapie bagażnika? Poprzedni właściciel go odkleił i nie orientuje się w którym był miejscu dokładnie. Albo fotkę jakąś poproszę na 602181616
w ogóle bym tego nie naklejał
Kwestia gustu.
Ja tez absolutnie bym nie naklejal.
The model sign is cemented and cannot be reused after removal.
The model sign must be installed at room temperature.
Coat nylon string or thread with tenside (e.g. dish detergent), cut through adhesive layer and remove with washing benzene.
At paint baking temperatures exceeding 80° C, the model designation must be removed.
Apply adhesive tape up to upper edge "A" and mark dimensions as per table.
Dimension in mm
sedan 728 i - 750 i:
A = 23, B = 30, C = 16
sedan 728 iL ... 750 iL:
A = 23, B = 26, C = 16
sedan 725 tds:
A = 23, B = 30, D = 20
7GXe7kd
Ok wszystko jest tylko teraz po 740 dac szerokość literki "C" czy "D"?
Ale z tego co widzę to C jest do benzyny wymiarem, a to D do diesla,
Ja mam 740 d więc który wymiar dać?
