BMW E 53 woda w bagażniku
Witam mam takie pytanie, czy miał ktoś kiedyś problem z woda w bagażniku, dokładnie tam gdzie jest zmieniarka z lewej strony. Najczęściej zbiera się to przy mocnych opadach deszczu.
Musisz rozebrać wszystko i najlepiej pod kerscherem łac wodę i sprawdzić gdzie Ci cieknie. Bo to różnie może być.
Ja bym zaczął od udrożnienia kanałów odpływowych z szyberdachu, najprościej i najszybciej to zrobić.
BMW - Bardzo Mądry Wybór ;-)
http://forum-lines.ru/rez/ab278744.gif
Nie mam szyberdachu. Będę musial rozebrać lewą strone i zobaczyć. Dzięki
Leci ci woda odpowietrznikiem co jest w schowku tam gdzie zmieniarka bo u mnie dostaje się tam tedy woda przy myciu auta.
Jeszcze mam pytanko do was po co są te odpowietrzniki w tych schowkach w bagażniku i czy można je zaslepic jak coś aby woda się nie dostawała czy będzie miało to zaslepienie na coś wpływ i się tego nie zaleca?
Te odpowietrzniki są do wyrównywania ciśnienia w kabinie.
Jak trzaśniesz drzwiami to wypchasz do kabiny pewną masę powietrza, aby nie tworzyła się poduszka powietrzna to te klapki pozwalają na zmniejszenie ciśnienia w kabinie.
Jak masz nawiew włączony, szczególnie z dużą prędkością to wtłaczane powietrze musi gdzieś ujść - no i uchodzi tymi klapkami.
A która mańka powinny one być wcisniete w ten otwór bo może u mnie źle zamontowali je jak składali tył i dlatego woda się dostaje tymi odpowietrznikami?
Przyjrzyj się tej kratce z drugiej strony. To ma takie lamelki. Jak powietrze napiera od środka to one się mają uchylić i wypuścić te powietrze na zewnątrz. No i mają być w dół - tak aby ściekająca woda spływała po nich.
Już się domyśliłem i miałem obie źle zamontowane niestety dlatego woda mi się dostawała do środka przy myciu auta a teraz jeszcze nie testowałem ale już o wiele lepiej się trzymają blachy niż przedtem to wyglądało i przez te gumowe nasadki woda nie powinna podejść do środka bo się do wewnątrz już pod ciśnieniem nie otworzą
