Witam, drodzy forumowicze pisze w sprawie nawigacji cic a dokładnie o wtyczce do ekranu bo zamierzam zmienić z ccc na cic i się dowiedziałem ze podobno wtyczka od ekranu ccc nie pasują do ekranu z cic i teraz pytanie czy wystarczy piny przełożyć czy muszę mieć nowa wtyczkę i gdzie bym mógł ja dostać?
Z góry dziękuje
Wiem, ten kabel będę miał, dzięki za te linki to sobie ogarnę tylko nie mogę znaleść numeru tej kostki, ani w katalogu. A wiesz jeszcze jak to jest z nawigacja później, bo niby trzeba jakiś emulator żeby ona chodziła a na filmiku nie widać żeby go podłączał a funkcjonuje mu?
W link nr 2 masz podany numer kostki.
Co do nawi nie uruchamialem, bo i tak korzytam z google maps, ale rozmawiałem z kolega co ogarnia temat i twierdzi że nie trzeba juz żadnego emulatora.
Nie trzeba. Możesz sobie sam wygenerować wszystkie niezbędne kody do odpalenia nawi bez emulatora. Chodzi oczywiście i CIC z mapami PREMIUM.
Tu masz program i opisy
https://mega.nz/#F!qc5yXaRB!-pL5MKHw9z7INGOYyeNeLA
BMW CIC PATCHER v2
GENERATE YOUR RETROFIT FSC CERTIFICATES
Forget about emulators, script activations, hard map updates...
This is better enhanced version of what is selling / floating around these days.
[*] NO BOOTLOADER MODE
[*] DONE IN 10 SECONDS!
[*] NO BRICKING
SUPPORTS ONLY US AND ECE LATEST VERSIONS OF SOFTWARE, SO IF YOU HAVE US or ECE CAR, UPDATE YOUR CIC SOFTWARE AND ENJOY THE PATCH!
here is short howto which is included in the archive too:
Quote:
BMW CIC CK V2
created by intel123 -
This is patcher for BMW CIC Professional Navigation, it patches binary file
and replaces root certificate what enables you to sign your own FSC certificates
from within FSTOOL or E-SYS like OEM. After patching, Self-generated certificates
will be accepted as OEM ones.
Pre request
1) This is ONLY for US (United States) and ECE (Central Europe) software versions!
2) You should update your CIC software to the latest before applying the patch!
Unlike other patches floating around, this one is done in 10 seconds or less. There is no need
for multiple reboots, or hang in "Bootloader" mode which exposes the system to bricking or failure.
HOW TO USE IT
1) Format USB drive with fat32 filesystem
2) copy file 01_PATCHER\USB_AUTORUN\copie_scr.sh to empty USB drive
3) Insert USB drive into CIC, wait until reboot and you're done!
(if CIC will not reboot in 20 seconds, it means that there is software incompatibility or already patched, read pre requests)
After cic has been patched and it restarted you can fire-up E-SYS or FSTOOL. If you go ahead and check status of FSC you will see that
CIC has been virginized and only root certificate is accepted. Key you should use for signing FSC certificates is 00_PRIVATEKEYS\fscs.der
other two private keys (root.der and sigs.der) you will have no use for, they are included just so the cert chain is complete.
To make certificates for your VIN you can use files in folder 03_FSC_TEMPLATES from archive,
load them in E-SYS (FSC Editor) or FSTOOL, change ONLY VIN, sign them and save as.
** VERY IMPORTANT: If you do not know what you are doing, when modifying template certificates, change only VIN to match yours,
do not edit other fields including date of issue.
After making all certificates you will need for your retrofit you can install them normally via FSTOOL or ESYS, other needed certificates
as SIGs and FSCs cert you can find in folder 02_CERTS from this archive.
*** PLEASE NOTE, AFTER PATCHING CIC IS VIRGINIZED AND MAY SHOW THAT
FSCS AND SIG CERTS ARE REJECTED, AND ROOT ACCEPTED. THIS IS NOT A
PROBLEM AS YOU WILL OVERWRITE IT WITH PROVIDED CERTS VIA FSTOOL
OR E-SYS. ******************************************************
Source code of the CK and all relevant data will be published on CarTechnology.co.uk forum
Quote:
0017 - Voice control
0019 - Navigation system Professional
001B - Navigation system Professional
00XX - LifeTime Map Code
006F – Satellite Tuner
009B – Arabian Language
009C - BMW Apps
Witam, zamontowałem nawigację cic zgodnie z instrukcja i radio gra wszystko okej tylko ekran się nie włącza wie ktoś co może być nie tak?
