David04
Treść opublikowana przez David04
  1. Spalony był mały bezpiecznik (5a), a który to jest dokładnie na rozpisce to nie wiem bo tej kartki niestety nie posiadam
  2. Cic, już mi się udało zlokalizować :)
  3. Witam, potrzebuje pomocy bmw e90 lci duża nawigacja, nie działa mi wyświetlacz nawigacji wgl nie reaguje i idrive spróbowałem podać plusa do wyświetlacza na krótko i się uruchomił i teraz pytanie czy ktoś wie który to bezpiecznik może być padnięty?
  4. Witam, zamontowałem nawigację cic zgodnie z instrukcja i radio gra wszystko okej tylko ekran się nie włącza wie ktoś co może być nie tak?
  5. Okej, a wiesz może skąd te kody mogę wygenerować? Pytam, bo chce mieć wszytko dograne tak jak ma być :)
  6. Wiem, ten kabel będę miał, dzięki za te linki to sobie ogarnę tylko nie mogę znaleść numeru tej kostki, ani w katalogu. A wiesz jeszcze jak to jest z nawigacja później, bo niby trzeba jakiś emulator żeby ona chodziła a na filmiku nie widać żeby go podłączał a funkcjonuje mu?
  7. Witam, drodzy forumowicze pisze w sprawie nawigacji cic a dokładnie o wtyczce do ekranu bo zamierzam zmienić z ccc na cic i się dowiedziałem ze podobno wtyczka od ekranu ccc nie pasują do ekranu z cic i teraz pytanie czy wystarczy piny przełożyć czy muszę mieć nowa wtyczkę i gdzie bym mógł ja dostać? Z góry dziękuje Pozdrawiam
  8. Myślisz ze przy pomocy opalarki tez może być ciężko? ;)
  9. Witam, posiadam bmw e90 lci 2011r z zwykłymi reflektorami bez xenonu i mam pytanie czy wymieniał ktoś te ringi co są oryginalne w lampach na SMD, jak to wyglada z montażem niby są dedykowane pod model ale chciałby poznać opinie, podaje link do strony z ringami: https://alltech24.pl/smd-led/621-ringi-led-smd-bmw-e90-e91-e87-e82-e88-e81-halo-drl.html Pozdrawiam
  10. Nie wiem może wcześniej mechanik nie zablokował dobrze, bo jak nie były ustawione to jeszcze autem trzęsło po ustawianiu ustało
  11. Olej był zmieniany u mechanika Co specjalizuje sie w bmw przy ustawianiu wałków w misce olejowej na motul 5w40 filt oleju aso, cykanie dobiega jak by z pokrywy zaworów
  12. Byłem mechanik oddała mi cześć pieniędzy, bo on nie wie co jest pojechałem do mechanika co specjalizuje sie tylko w bmw i mówił ze złe były ustawione walki wyrównoważające w misce olejowej ale cyka dalej
  13. Witam jestem posiadaczem bmw e46 318i z motorem n46b20 i mam problem ponieważ na zimnym silniku rzegotał jak by łańcuch był luźny rozrządu, wiec pojechałem do mechanika zobaczył powiedział ze jest do wymiany i po wymianie dalej to samo a jeszcze po wymianie rozrządu pojawiło sie cykanie w silniku mechanik nie wiem co to może byc, ktoś co wie co to może byc?
