Zaprogramowanie DRL w E87 z czujnikiem zmierzchu
Od kilku dni walczę z zaprogramowaniem DRL w swoim aucie, za pomocą NCS Expert. Najbardziej chciałbym aby po zapłonie w pozycji świateł 0 światła nie świeciły, natomiast w pozycji A po zapłonie włączały się światła. W zasadzie jest mi bez różnicy czy będą to DRL ze świateł drogowych czy świateł mijania. Niestety nigdzie nie znalazłem informacji jak to zrobić. Próbowałem ustawić aby DRL świeciły nawet w pozycji zero. W module FRM zmieniłem :
DRL_V_GEDDIMT
wert_02
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_01
Jednak mimo to nie działa. Bardzo proszę o pomoc
Nie wiem skąd brałeś instrukcję ale to nie mogło działać.
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
DEF_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM
aktiv
UNP_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM
aktiv
DRL_V_GEDIMMT
aktiv
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_02
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
I co, udało Ci się zrobić aby w pozycji zero nie świeciło nic ? Ja nie mam czujnika co prawda, ale w pozycji zero i postojowych świecą DRL, dopiero w pozycji mijania gasną i zapalają mijania. Nie mam możliwości zgaszenia całkiem :D
nie da sie zrobic tak, zeby w pozycji 0 nie swiecilo nic. DRL swieci wlasnie w pozycji zero.
A w pozycji AUTO jeśli nie ma czujnika ?
Prawidlowo ustawiony dtl bedzie zawsze swiecil na zero. Na auto bedzie rowniez swiecil w dzien a jak sie sciemni zmieni na mijania. Pod warunkiem ze ma rls.
A nie powinien w pozycji " pozycyjnych " zgasić i zapalić tylko postojówki ? Jak w VAGach jest np .?
W pozycji pozycyjnych czyli wlcznik o jeden raz zgasnie drl i zaswieca tylko pozycyjne.
Właśnie u mnie gasną dzienne w pozycji 2 i wtedy zapalają się mijania. W pozycji 1 , mam dzienne plus pozycje.
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_02
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
DRL_V_GEDIMMT
aktiv
Tak mam zrobione. Masz pomysł na to aby w pozycji jeden zgasły ?
Tak. Wylacz zaplon.
Tak. Wylacz zaplon.
ha ha ha ha . To żeś wymyślił :]
Ciesze sie ze moglem pomoc. :)
Piwo leci ode mnie :)
Nie, drl gaśnie dopiero na mijania, tak to działa.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Tak. Zgasna na wylczonym zaplonie. Zostana tylko postojowe.
Panowie, chodzi o to żeby zgasły na zapłonie w pozycji 1 !
Nici z takiej opcji. :D
HAH nici powiadasz ? no cóż :]
Masz dobre Spdaten?
mam wersję v60.1 dla E89
Problem rozwiązany :)
Rozwiązaniem okazała się miana zmiana opóźnienia w ustawieniach adaptera. Ponoć w przypadku Windowsa 10 wartość ta lubi się sama zmieniać
