[E90] 320d N47d20a - wyciek oleju, potrzebna diagnoza
Nie dałem rady zrobić lepszego zdjecia niestety, ale patrząc na realOEM to sa wlasnie okolice miski olejowej i tego czujnika.
Btw. Myślisz, że może przez to mi ubywać oleju po dosyć "mocnej" trasie? Biorąc pod uwagę, że standardowe rzeczy diesela typu turbo, odma itp. są sprawdzone i szczelne?
Jeżdżąc po mieście nic, natomiast po trasie 600/700km z prędkością przelotową 140-170km/h potrafi ubyć 250ml, choć nie jest to regułą i czasem jest mniejsze. Olej 5w30 motul ll04.
myślę że zauważył byś na płycie silnika wyciek o objętości szklanki ?... akurat o "olejożerności" tego silnika nie wiem nic bo mam m47.
Jak nie chcesz szukać i wymyślać to wymień tą uszczelkę przy okazji następnej wymiany oleju i obserwuj dalej.
Tak zrobię, rozumiem, że trzeba spuścić olej przy wymianie tej uszczelki?
