e93 2.0i n43 170 bledy katów czujnika spalin ? O co chodzi
sevenzdr
Witam . Mam problem od jakiegos czasu z silnikiem spalanie wzroslo do 10.4 nie rowna praca silnika strasznie czuc spaliny z rury wydechowej
Ktos moze podpowiedziec od czego zaczac ?
Błedy :
- 2A27 Kat 2 konwersja w trybie mieszanki uwarstwionej
-2A26 Kat konwersja w trybie mieszanki uwarstwionej
- 2C87 Czujnik temperatury spalin sygnal
Sprawa wyglada tak . Oddalem auto do mechanika poniewaz wzroslo mi spalanie mialem ten bład 2A27 i 2A26 . Z wydechu bylo czuc strasznie spaliny , po pierwszym odpaleniu rano nie rowna praca silnika nie raz sam zdechl ,Po pol minuty auto chodzilo rowno robilem wymiane oleju fitrow swiec i zawieszenia wiec mial mi to ogarnac . Wymienil sonde ale nie skasowal bledow . Blad czujnika temperatury jest bo go odpinal dlatego zostal w pamieci . Auto odebralem podpiolem kompa i patrze ze bledy nie zostaly skasowane widnial blad z 170tys a aktualnie mam 184tys . Skasowalem bledy pojezdze troche i zobacze czy pojawia sie spowrotem . Martwi mnie jedna rzecz po odpaleniu jest tak jak by stuk nie raz delikatny strzal pod silnika tak jak by se pierdnol albo uklad byl przytkany . Odglos ten jeet z pod silnika dlatego moja mysl ze kat moze byc przestarzaly badz cos w tym stylu .
Witam ponownie.
Błędy pojawiły sie 50km po skasowaniu .
mój katalizator z zewnatrz jest cały zerdzewiały wszystko prawdopodobne ze jest juz przestarzały i zakonczył swoje życie .
jakie jest najlepsze rozwiązanie w tym przypadku ?
kupic nowy ?
uzywany z anglika ?
spalanie srednie 11.5l
