Klimatyzacja raz działa raz nie
Cześć,
ostatnio pojawił mi się problem z klimatyzacja. Dokładniej rozchodzi się o to, że raz ona działa, a raz nie - jadę sobie samochodem i leci ciepłe powietrze, poprzełączam z zimnego na cieple i na odwrót (tak kilka razy) aż w końcu zadziała. Czasami wsiadam do auta i klimatyzacja od razu działa, a czasami nie da się jej w ogóle włączyć na np. całym odcinku do pracy ~12km. Jakieś porady?
Dodam tylko, że nabita została tydzień temu wraz z wymianą filtra. Błędy z całego auta niżej.
31abdce62a854.jpg.html
https://zapodaj.net/31abdce62a854.jpg.html
Rozumiem, że po kilka przełączeniach grzanie/klima w końcu odpala z którymś razem? Z opisu problemu i błędów podmieniłbym najpierw panel klimatyzacji. Roboty dużo nie ma.
Próbowałem właśnie takich najprostszych metod, ale nic to nie dało dlatego też napisałem temat tutaj. Panel podmieniałem, efekt ten sam.
Tak odpala za "którymś" razem (przełączam grzanie w nawi ccc z niebieskiego na czerwone i odwrotnie, śnieżka cały czas włączona) - raz jest to za pierwszym razem, a raz w ogóle na odcinku ~15km.
Najlepiej będzie podłączyć od kompa i sczytać błędy z układu klimy. Problemy mogą być m.in. z:
- presostatem/czujnikiem ciśnienia,
- jeśli masz zwykłą sprężarkę ze stałym przepływem czynnika to sprzęgło magnetyczne może się zawieszać,
- jeśli sprężarka jest ze zmiennym przepływem czynnika to zawór przy sprężarce.
Posprawdzam te błędy tak jak mówisz, chociaż nie powinny mi się one pojawić przy sprawdzaniu ogólnych błędów auta?
Teoretycznie powinny ale nie wiem na 100%. Najpewniej wejść bezpośrednio w moduł klimy.
Możliwe, jest np. że włączasz chłodzenie, temperatura na zewnątrz jest ok, sprzęgło nie załącza klimy bo jest zawieszone, czujnik ciśnienia też zawieszony i pokazuje, że pracuje klima - wtedy raczej nie pokaże błędu. Ciężko o taki scenariusz ale w teorii da się zrobić....
Myślałem jeszcze nad klapami, które się otwierają podczas załączania ciepłe/zimne powietrze i że to one się przycinają.
Test klapek zrobisz w Inpie. Tak jak kolega wyżej pisał podłącz i sprawdź błedy, to jest podstawa od której trzeba zacząć, wtedy masz punkt zaczepienia
Dostałem laptopa z powrotem - jutro się podłącze i posprawdzam błędy. INPA da radę takie coś zrobić, tak? (pierwszy raz będę z niej korzystał, mam już zainstalowaną wraz ze sterownikami do portu szeregowego)
Jakieś porady na początek?
