Błąd to 9C77 po wymianie pompy na zamiennik bład ciągle występuje. Po właczeniu przycisku reset na wylaczonym zaplonie slychac jak tloczek w pomce sie ruszy ale jest to chyba nie prawidlowa praca tej pompki . Ruch co 2 sekundy z dwa razy nastepnie przerwa z 5 s i znowu z dwa ruchy .
Ja wymieniłem na ori i nie było problemu.
Spróbuj zregenerować stara wymieniając szczotki. Jest temat na forum
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
A czy mozna wykrecic ten silnik bez obaw o wyciekniecie plynu.
Wydaje mi sie ze w E60 pompka jest bezszczotkowa. W E90 są szczotki.
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Konstrukcyjne są identyczne tylko różnią się główką wymieniałem obydwie i są bez szczotkowe
Pompa jest bezszczotkowa ,kupilem używkę i po zamontowaniu tez nie działa ,więc czas na operację.
Dekielek pompy gdzie jest gniazdo wtyczki jest w cisniety ciężko go sciągnąć w obu pompach wyszly z lekkimi uszkodzeniami,pompy mialy te same usterki a mianowicie , gniazdo w dekielku ma dwa piny ktore wciska sie w tulejki na plytce i tam puszczają luty wystarczy poprawic i Pompa smiga.
