Wymiana sprzęgła
Planuje wymianę sprzęgła i dwumasy ponieważ podczas jazdy straciłem możliwość zmiany biegów :) tzn pedal zaczął dziwnie chodzić nieda się zmieniać biegów na odpalonym silniku. Chciałem się dowiedzieć ile jest roboty przy wymianie i czy trzeba mieć jakieś specjalne narzędzia Do wymiany. Z góry dziękuję :)
Silnik 1.6 n45
Roboty jest na 3 godzinki , ale jak pierwszy raz sie za to bierzesz to troszke dłuzej.
Klucze torx nasadki jak to w e87
Klej do gwintów o słabej sile działania ( niebieski ) do uszczelnienia śrùb kola dwumasowego lub nowe śruby
Pod kołem dwumasowym wymien uszczelniacz na wale korbowym...
