E91 M47N2 wymiana uszczelek kolektora wydechowego
Szukałem info lecz nie znalazłem: chodzi o wymianę uszelek pod kolektorem wydechowym. Czy ktoś juz to robił z Was? Jest może jakiś opis lub filmik? Czy da radę bez demontażu turbiny czy trzeba ją zdjąć?
Chodzi o 320d M47N2 163KM
Z góry dzięki za wszelkie info i pozdrawiam.
:cool2:
dzięki aaben
  • 1 rok później...
Odświeżam.Jest u mnie dość głośny świst już od 900 obr jak puszczę gaz też świszczy,nie ma buczenie tylko świst..Wymieniłem turbinę Ale bez poprawy,dolot sprawdzony Jest to możliwe że ten świst jest od kolektora wydechowego.Jeśli tak to prosiłbym o instrukcję jak się do niego dostać.
