Felgi bmw f21
Witam forumowiczów ! Panowie mam pytanie jestem nowym użytkownikiem forum jak i posiadaczem bmw f20/21, szczęśliwym jak narazie :8)
Mam pytanie odnośnie felg poniewaz jestem w tym kierunku blady ..
Czy taki rózmiar z rozstawem i szerokością beda dobrxe pasowac do mojej beci ?
Felgi 5x120 BMW et35 8.5j 9.5j 19
Pozdrawiam milej niedziel !
Wątpię, czy tył wejdzie. Seria ma 8,0x18 ET 52 245/35 na tyle.
Na 9,5 cala to będziesz musiał z laczka 265-275/30 założyć, 245 to będzie naciąg niezły, ciężko, ciężko.
https://f20.1addicts.com/forums/showthread.php?t=1142707
Dzieki kolego za odpowiedz , oczywiscie sprzedawca twierdzi ze igła bedzie :8) a moze wiesz jakie parametry szukac do 18 zeby weszło fajnie
Podam Ci parametry serii, zawsze możesz wrzucić dystanse, jakbyś chciał wypchnąć trochę koła do zewnątrz.
7.5Jx18 225/40 ET 45
8.0Jx18 245/35 ET 52
Przerpaszam za glupie pytanie ale w tym wypadku jestem lewy to jest podane przod i nizej tyl ? Czy dwie opcje
  • 5 tygodni później...
Też chciałem się zapytać o opony więc dodam może tutaj żeby kolejnego wątku nie tworzyć..
Chciałem kupić nowe opony (Starem mają jeszcze 3 mm więc chyba już czas) i zastanawiam się czy mogę kupić 4x 225/40 czy felga z tyłu nie będzie za szeroka, dodam że mam felgi jak powyżej oryginalne z mpakietu tzn
Lub czy w ogóle zamienić na:
7J lub 7.5J na 17 cali i oponę jakaś 205/50
Czy w full mpakiecie będzie to kiepsko wyglądało?
Autem jeździ kobieta po mieście czasem ja
Czy przełoży się to jakoś na mniejsze spalanie i komfort?
Przepraszam ale jestem laikiem jeśli chodzi o motoryzację.
Pozdrawiam.
Pytanie zasadnicze, czy hamulce też masz z Mpakietu?
Nie hamulce są zwykłe
tak wiec - 225 mieszcza sie w widelkach na ta 8 calowa felge ale bardziej mi zalezalo na ponizszym pytaniu:
czy jest tu moze ktos kto zmienil felgi na mniejsze?
pozdrawiam.
Nie wiem czy do ciebie wejdzie felga 17" jak masz hamulce m performance.
Feli w serii 1 to dramat ogólnie, bo masz tak:
7.0x17 opona 205/50 styling 380
7.5x17 opona 225/45 styling 655, 724, 725
7.5x17 + 8.0x17 opony 225/45 oraz 245/40 styling 382
Spalanie nie zauważysz.
Mniejsze felgi na zimę to norma. obwód koła i tak ten sam zostaje - spokojnie.
Skoro masz tam zwykle hample, to śmiało możesz montować felgi 7x17. Spalanie spadnie może o 0,5l. Komfort podniesie się znacząco, bo teraz zapewne masz opony runflat, a te są cięższe o dobrych kilka kg od zwykłych czy nawet XL, do tego jeszcze balon 50...
