Zmieniarka CD 04r
rafaelo94
Witam, mam bmw z 2004r ostatnio na forum znalazłem jakieś strony do sprawdzenia vinu i odczytaniu wyposażenia. Znalazłem tam opcje, że jest przygotowana do zmianiarki. Rozebrałem ten schowek i wygląda to tak.
https://ifotos.pl/zobacz/IMG201907_qsewaqs.jpg
https://ifotos.pl/zobacz/IMG201907_qsewaqa.jpg
https://ifotos.pl/zobacz/IMG201907_qsewaqq.jpg
https://ifotos.pl/zobacz/IMG201907_qsewqpr.jpg
Czy to jest ten zestaw przygotowawczy i można kupić zmieniarke? To futerko z pierwszych zdjęć to właśnie te dwie kostki w nie było owinięte, zamknięte na taki rzep i oklejone taśmą materiałową po bokach.
Tak to PRAWIE wszystko co potrzebne.
Pewnie nie masz kieszeni do zamontowania zmieniarki i potrzebna jest jeszcze wtyczka do wpięcia światłowodów w tą dużą wtyczkę.
Nie wiem czy bezpiecznik jest włożony?
No i trzeba zakodować.
Kieszeń w tym schowku jest taka biała, nie wiem. Czy w nią wchodzi zmieniarka czy jeszcze coś dodatkowo. Ta wtyczka do światłowodów, to która? Ona gdzieś tam jest zawinięta czy trzeba dokupić coś. Bezpiecznika sobie poszukam czy jest miejsce na niego czy już włożony.
Dzięki, zamówiłem tą kieszeń i wtyczkę jak i również używaną zmieniarkę. Jak rozłączę tą kostkę z zielonym przewodem podłącze to później w ten wtyk zmieniarki i podłącze do niej ale jej nie zakoduję to coś się stanie? Może to być podpięte ale nie zakodowane?
To po cholerę montujesz zmieniarkę i nie kodujesz???
Nie mam pewności ale może przestać działać pętla światłowodu < nie mam pewności bo nigdy nie miałem pomysłu by podłączyć zmieniarkę tylko po to by była bez uruchomienia>
I po każdym otwarciu auta będzie ta zmieniarka mieliła magazynkiem co jest wnerwiające.
Witam, mam jeszcze jedno pytanie. Czy jak podłącze zasilanie do zmieniarki to powinna ona ożyć? To znaczy, że bez kodowania powinna sobie coś sama mielić i czy jest opcja wyjęcia tej całej kasety na płyty z niej? Coś tam jakby w niej żyło ale nie da się wyjąć kasety. Po zakodowaniu to samo, również nie da się wejść w iDrive na CD1 CD2... ani nie da się wyjąć kasety z płytami. Jak się kliknie przycisk wyjmowania to coś mruknie i tyle. W światłowodzie na wejściu do wtyczki jest czerwone światło także załamany nigdzie nie jest ani przerwany. Czy to zmieniarka jest trupem? Nie wiem czy ona działała bo kupiona na portalu aukcyjnym... Reklamować ją czy to ja coś źle zrobiłem?
