jak sciagnac koncowke wydechu
jak sciagnac owalna koncowke wydechu w dieslu? ona jest jakos przykrecana, sa jakies zaczepy, blaszki itp... czy jest tylko wsunieta na wydech? nigdzie nie moge znalezc zadnych filmow ani instrukcji. nie ma tez zdjec koncowki wewnatrz wiec ciezko sie zorientowac czy jest jakas blokada itp. a nie chce ciagnac na sile bo razem z kolektorem wyrwe.
Tam jest jakaś blaszka sprężynująca OIDP, ale ściągnięcie tego jest mega trudne bo z czasem się zaspawuje jedno z drugim. Podejrzewam że jeżeli nakładka jest już szrot to przecięcie jej by bardzo pomogło.
te blaszki to najgorsze co moze byc, bo niewiadomo jak to podwazyc zeby zeszlo. koncowka jak nowa. szkoda ciac.
Zerknij na google na grafice są zdjęcia może coś Ci podpowiedzą.
nima nic pomocnego
Jeśli chodzi Ci o chromowaną/aluminiową nakładkę na końcówkę to polecam wlać coś pokroju WD40 od tyłu w szczelinę pomiędzy końcówką wydechu a nakładką i poczekać chwilę. Później łapiesz mocnym pewnym chwytem nakładkę i ciągniesz do siebie. Wymaga to naprawdę mocnego szarpnięcia. W przedlifcie przy owalnej końcówce masz od spodu 1 śrubę na torx także obadaj dobrze temat.
Jest jedna śrubka od spodu, nakładka jest nasuwana na końcówkę ostatniego tłumika. Miałem tłumik osobno, nakładka bez problemu schodziła, ale już jest sprzedany więc nie zrobię zdjęć niestety.
Jak jest śruba od spodu to odkręcasz tą śrubę i ciągniesz mocno końcówkę do siebie i tyle.
