SWAP M52tuB20 na M54B25 nie zapala
Witam, mam dość spory problem.
Robię swapa w moim E46 z M52tuB20 na M54B25.
W M52tuB20 miałem skrzynię manualną, kupiłem kompletny swap lecz ze skrzynią automatyczną, chcę manual.
Po swapie auto nie zapala, nie kręci rozrusznik, jest ogólnie zablokowana stacyjka tak, że muszę kręcić rozrusznikiem na krótko, lecz nadal auto nie pali.
Iskra jest, nie startują pompy paliwa, nie ma tego charakterystycznego dźwięku startu pomp.
Proszę o pomoc, próbowałem na sterowniki z EWS jak i bez EWS.
Rodzi się kolejne pytanie, której wiązki użyć do połączania silnika, mam wiązkę z manuala, jak i automata. Nie posiadam sterownika od skrzyni automatycznej.
Czy problem może leżeć w samym EWS czyt. Zmiana skrzyni na Manual np. Pa-Softem.
Czy kupno zestawu startowego : EWS, ECU, Pestka, Kluczyk z Manuala rozwiąże ten problem?
Oraz czy jeżeli będę miał cały zestaw startowy z Manuala to mogę użyć wiązki z Automata?
Nie podłączyłem jeszcze pedału gazu elektrycznego, lecz wątpię, że on sam powoduje problem. Auto odpaliłoby chociaż w trybie awaryjnym.
Po przekodowaniu na manual powinien odpalić.
Muszę przekodować cały sterownik z EWS czy wystarczy sam EWS?
Bo z tego co pamiętam sterownik posiada mapę pod manual i automat.
i dlaczego po przekręceniu zapłonu, temperatura oleju pokazuje maxymalną przy czerwonym zakresie.
Ews i licznik, dlatego idzie wskazówka na max. Dme też musi mieć soft pod manual.
Wszystko podpiąłem zgodnie ze schematem M54.
Gdyż została mi ta wtyczka i dlatego auto nie kręciło.
67403360_444179113103175_2250389586943410176_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQnUyW7RXZAkINifTaYzm6IALMMChwll6MohrruiQDBxGzwLxqRVWRXrSdCYavgkAXo&_nc_ht=scontent-arn2-1.xx&oh=e07f11b6c0f1d76e6f545fcb94de2cf1&oe=5DE55F20
Pompy wstają, rozrusznik kręci, paliwo do listwy dochodzi.
Lecz nie ma napięcia na wtryskach i samochód kręci, kręci lecz nie odpala.
Podpinałem diodę 12V pod wtryski i się nie świeci. Myślałem początkowo, że dioda uwalona.
Lecz podpiąłem tą samą diodę pod wtyczkę od pompy paliwa i świeci normalnie.
Mam sterownik z EWS, na którym auto kręci i bez EWS, na którym auto również kręci.
Siedziałem cały weekend nad tym i nic nie wymyśliłem, opadają mi już ręce...
Proszę o pomoc.
A idźcie w chuj.
3 tyg kombinowania i się udało.
Dzięki za pomoc, a raczej jej brak.
A idźcie w [bAD].
Kultury wieśniaku
Wykonuje darmową fotografię samochodów - PROFESJONALNA.
Dla forumowiczów na terenie Wrocławia. Portfolio. +
http://i.epvpimg.com/guXaeab.png
Zlecę import samochodów z USA/JAPONIA
Kupię:
- Boczek tylnych prawych drzwi F30 wersja Harman/Kardon
- Listwy hexagon wnętrza
Czemu od razu wieśniaku ? To nie jego wina, że tak został wychowany. Niestety roszczeniowe społeczeństwo "Seb" rośnie i nic z tym nie poradzisz. Nie pomożesz to od razu możesz iść w... hen daleko. :roll:
A idźcie w [bAD].
Kultury wieśniaku
Wieśniaku? Do pomocy nie ma nikogo , a wieśniaków do off-topu jest pełno. Popatrz w lustro będziesz wiedział o kim mowa.
