E91 N53 325xi - rutynowe wymiany ekploatacyjne
Cześć. Niedawno kupiłem E91 325xi N53 (2008) z przebiegiem 200kkm. Dla pewności i spokoju chciałbym wymienić olej i filtry. Według mojej wiedzy obecnie wlany jest Castrol 0W30, ale chciałbym wlać coś innego. Poczytałem trochę różnych wątków tutaj i rozważam Motul 5W40 8100 X-Cess LUB Motul 5W40 8100 X-Clean. Teoretycznie oba są zalecane, ale czy któryś będzie bardziej odpowiedni do N53? A może jakaś inna propozycja?
Dzięki :)
Jak chcesz pozmieniać oleje to nie zapomnij o tych w dyfrach, xdrive, skrzyni. ;)
Do n53 polecam 5w40 z racji bardzo wysokich temperatur w jakich pracuje. Polecam Ravenol VST z dodatkiem Archoil 9100 ;-)
Tak, dzięki. Myślałem właśnie o skrzyni, bo z historii do której mam wgląd wynika, że nigdy nie był wymieniany olej w skrzyni.. ale z tym to będę musiał gdzieś się wybrać, bo sam nie ogarnę dynamicznej wymiany. :) Btw. to prawda, że jeśli pierwsza wymiana następuje dopiero w okolicach 200tys km, jest ryzyko pogorszenia pracy skrzyni po wymianie? Tak powiedziano mi w ASO.
Nad xdrive jeszcze się nie zastanawiałem, ale słuszna uwaga. Rozumiem, że zalecane?
Dokładnie, właśnie dlatego patrzyłem na Motula 5w40 xcess oraz 5w40 xclean, bo oba gdzieś się przewijały w innych wątkach i wywnioskowałem, że te parametry lepkości będą najbardziej odpowiednie. Natomiast nie byłem pewien który producent/typ konkretnie. Ale rozważę Ravenol VST, dzięki za polecenie :)
