E90 318i B+LPG szarpanie podczas przyspieszania
Cześć, mam problem z moim bmw, a mianowicie podczas przyspieszania odczuwalne są delikatne szarpnięcia. Wygląda to tak: jade np na 2 biegu, wrzucam 3, wciskam gaz w podloge, samochod zaczyna przyspieszac, ale troche mułowato, po chwili czuc takie szarpnięcie i nagle jakby dostawal dodatkowej mocy i przyspiesza lepiej, dzieje sie tak na kazdym biegu, jednak na wyzszych biegach te szarpnięcia są troche lzejsze. Dodam, ze nie ma roznicy czy jade na benzunie czy na gazie.
Wie ktoś co moze byc przyczyną takiego zachowania?
Czy masz takie coś tylko na wyższych biegach? A co z jedynką i wstecznym? Silnik rozgrzany czy zimny?
Wystepuje to raczej na rozgrzanym silniku i podczas przelaczania na wyzszy bieg, na wstecznym nie sprawdzalem.
Standardem w takich sytuacjach są świece, przy okazji sprawdzić cewki. No i oczywiście w przypadku kiedy instalacja jest dobrze wystrojona - jeśli tego niedawno nie sprawdzałeś to zacząłbym od tego
