Zawieszenie tył
Podczas wymiany wahacz tylnego od strony pasażera mechanik "coś" uszkodzil w zawieszeniu co objawia się szumem przy małych prędkościach a wyciem przy około 50 - 60 km/h. po stronie kierowcy. Po wyżej tej prędkości hałas cichnie lecz jest słyszalny. Z tego co się orientuję (znajomy mechanik co był światkiem tego).przy wymianie odkręcał mechanizm różnicowy podginał go łomem aby wyjąć wahacz. Byłem z reklamacją u niego ale on stwierdził że wszystko jest dobrze.
W związku z tym moje pytanie: co mógł uszkodzić i czy da mu się to udowodnić.
Zbierzność ustawiona.
Pozdrawiam wszystkich użytkowników BMW.
Mogło zostać uszkodzone łożysko przekładni głównej, łożysko koła lub jeden z przegubów półosi. Wygląda to na łożysko, lecz żeby zostało uszkodzone mechanik musiałby używać bardzo brutalnych metod typu walenie młotem. Sprawdź też czy nie jest np. podgięta osłona tarczy i nie obciera w czasie jazdy. Obcierać też może klocek o tarczę, tak że widzisz że powodów hałasu może być wiele, ale to trzeba usłyszeć.
Jeszcze jedno, jeśli to jest E36 i był wymieniany główny wahacz razem z łożyskiem używanym, to może być własnie to łożysko.
U mnie było dokładnie tak jak piszesz.
Dzięki za podpowiedż.
