bmw e91 320d brak mocy
Witam mam pytanie wyświetla mi się blad -system filtra czastek stalych o co chodzi? Filtr po czyszczeniu termostat wymieniony nie wiem co dalej zrobić?
A jak zarejestrować wymianę filtra
Czyli chodzi o DPF Reset adaptacji?
Tak zrobiłem i ciśnienie wsteczne wynosiło 8,8 przy 830 obr
Zrobiłem ponownie reset adaptacji filtra i na szczęście jest ok błąd filtra zniknął
To nie była przyczyna, ten błąd informuje o zwiększonym ciśnieniu wstecznym, sprawdź na początek jaka jest temperatura płynu, z reguły to blokuje wypalanie. Pozostałe błędy dotyczą uszkodzonych świec żarowych lub ich sterownika.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
To mógł być stary błąd bo miał zawalony dpf i blokowało wypalanie. Po czyszczeniu nie poszła rejestracja nowego filtra i cały czas wisiał błąd.
Jak faktycznie ciśnienie okaże się do dupy to zaraz wyjdzie następny błąd.
A jak filtr jest wyczyszczony to z kad może się brać wyższe cisnienie wsteczne?
Witam wracam do tematu walki z filtrem, mam pytanie na ile mogę wierzyć aplikacji Btool Expert bo według niej sadza ma 69% czy to możliwe ? Pytam bo puki co z autem jest wszystko w porządku. I dodam że filtr wyprany jakieś 2 miesiące temu, z tym że czesto pojawia się blad- system filtra czastek stalych. O co chodzi?
Informacje pochodzą z czujników, jeśli któryś będzie zepsuty to będą pokazywane głupoty. Ja np. miałem zepsuty czujnik temperatury przed dpf-em i btool pokazywał cały czas poziom sadzy na poziomie 60g. i w ogóle się nie zmieniał. Jeśli sadza faktycznie była by na poziomie 69% to tak samo ciśnienie wsteczne powinno być wysokie.
Witam wracam do tematu filtra oczyszczony był w sierpniu po wymianie termostatow działało wszystko ok wypalanie obserwowałem wszystko było ok do dziś. Zauważyłem że wypalanie filtra nie chciało zadziałać do końca włączyło się wyłączylo i tak parę razy. Wymusilem i to samo A wieczorem patrzę A tu znowu blad filtra co jest grane
masz oddzielny temat dotyczący filtrów DPF
