Problem z nivo, tylna klapa, czujnik deszczu itd
Witam. Wiem, że każda usterka opisywana przeze mnie była na forum , ale nie mogę znaleźć tylu usterek na raz. Jeżeli się mylę proszę o przekierowanie. Mam BMW E39 530d z 2003r Touring. Jakiś czas temu przekręcając kluczyk usłyszałem niepokojący dzwiek BEE. Wyskoczył mi błąd nivo i włączyły się wycieraczki (były ustawione na auto), dodatkowo przestała otwierać mi się tylna klapa bagażnika, nie mrugają kierunkowskazy przy zamykaniu auto z kluczyka, nie poziomują mi się xenony podczas właczania świateł, przez to w nocy świecą pod sam zderzak, nie działa mi też klimatyzacja i pozycje w komputerze na wyświetlaczu na radio znikają. Z radiem i znikającymi pozycjami bywa różnie, czasami są wszystkie a czasami żadnej a bywa ze jest kilka. Byłem podłączyć do kompa i był błąd nivo i kilka innych jak to w bmw, ale po wykasowaniu gość twierdzi, że jest ok a błędy nie zniknęły i nic nie zaczęło działać. Pomoże ktoś cos doradzi?
Na odpalonym samochodzie poruszaj osłonami słonecznymi i zapal w nich światełka. Jeśli radio zacznie/przestanie działać, albo coś się innego zadzieje (może kontrolka poduszki się zaświecić, lub klakson zacząć/przestać działać) to masz kostkę stacyjki rozwaloną - Ignition switch.
Na tym filmiku masz przykłady.
Nic nie dało. Nie wiem czego jeszcze nie odkryłem tzn co jeszcze może nie działać, ale silnik, skrzynia, szyby, centralny zamek działają normalnie. Jeśli nie zamknę drzwi lub bagażnika nie ma dźwięku, ale tłumaczę sobie to tym, że jest aktywny błąd nivo.
