E60 520d N47 2007 Drgania karoserii na wolnych obrotach
Cześć
Mam problem z drganiami silnika na postoju niezależnie czy P,N,D,R wymienione przez poprzedniego właściciela koło pasowe z rolkami i napinaczem (mam autko 2 lata) ja wymieniłem poduszki silnika (stare były od nowości, przebieg auta 167k) dzięki temu niema drgań podczas jazy przy 1200-1500 obrotów, przed wymianą były. Następnie wymieniona poduszka skrzyni - zero efektów, wymienione wszystkie wieszaki gumowe wydechu (były ori od nowości, założyłem zamienniki) - drgania zwiększyły się po tej operacji - wydech się usztywnił i drgania są większe, co może być przyczyną, zaznaczam że drgania są tylko na postoju, podczas jazdy gdy średnio przyspieszam czuć lekkie drżenie auta przy obrotach 1700 - 2200 obr. Gdy leciutko przyspieszam brak drgań i gdy wciskam pedał gazu mocno również niema żadnych drgań, 2 dni temu wymieniony wąż intercooler turbo, był lekko zapocony - zero efektów.
Jeśli ktoś miał podobny problem proszę o jakieś podpowiedzi, (przeczytałem chyba wszystkie tematy odnośnie drgań na tym formum) :oops:
A jak się mają wtryski?
Pomiar w aso przed zakupem w maju 2017 wyglądał tak:
Cylinder 1 0,2
3 -0,3
4 0,3
2 -0,2
Teraz jeszcze nie sprawdzałem,
A w fabryce jeszcze lepiej wyglądały.
Ale ważne co teraz pokazują???
Jutro powinno udać mi się sprawdzić, do kolegi na laptoka podjadę, jak tylko będę coś wiedział dam znać :D
Cześć przepraszam że tak późno ale temat zeszedł na boczne tory, po czasie dorobiłem się kabla i inpy, z tego co odczytałem wtryski wyglądają tak:
Cylinder1 0,19
Cylinder3 0,22
Cylinder2 -0,53
Cylinder4 0,13
Jeśli to nie wtryski a bardziej mechaniczne sprawy proszę o pomoc od czego zacząć sprawdzanie ewentualne wymiany.
Widzę że sam muszę poszukać problemu :mad2: , albo po kolei wymieniać, może dobre części,... :duh:
