F31 Nawiew
Witam mam problem z nawiewem z dwóch lewych kratek leci normalne chłodne powietrze, a z dwóch prawych delikatnie gorące.. ktoś miał z tym problem?
Problemu szukałbym raczej w panelu od klimy. Na to wygląda, że masz ustawioną temp. kierowcy na np. 18°, a pasażera na np. 22°. Ewentualnie któraś z klapek do regulacji nawiewu się przycięła, jest czymś zablokowana lub padł silniczek.
BMW F31 318d 143pk aut.
Klime mam jedno strefową... sam nie wiem co to może być nie tak.. gdzie sie udac?
Może być problem sterowania klapami lub któraś się przycieła. Sprawdź czy nie ma błędu którejś z nich.
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
Ten silniczek o którym wyżej jest mowa nazywa się motoreduktor. Jak to działa: jeżeli Ty kręcisz temperaturą to wysyłasz sygnał do motoreduktora aby się obracał. On ma zamontowaną taką zębatke z plastiku która obraca zębatekę zamontowaną na klapach. To samo dotyczy przełączania nawiewu szyba, tułów, nogi. W peugeot tj standardowa usterka. Jeżeli w zębatce się wyłamie jedno żeberko to motoreduktor się obraca ale nie jest w stanie obrócić klapy (nie zazębia się).
Ja to naprawiłem w peugeot 307. Trzeba ściągnąć schowek, potem odkręcić boczek (osłone przy lewej nodze pasażera) i tam już będzie widać motoreduktor. Jak go będziesz odkręcał to pilnuj żeby potem tak samo go nałożyć. Bo potem ustawisz temperature na 20 stopni a klape będziesz mieć na np 16. Nierozumie tylko dlaczego masz klime jednostrefowa skoro ciepło leci Ci tylko z prawej strony.
