Roleta bagażnika BMW g31
Czy ktoś z was miał problem z roletą w bagażniku ? Zacierała się ona w jednej pozycji i nie przesuwa się przy otwieraniu bagażnika czy szyby. Czy orientuje się ktoś czy to może być bezpiecznik a jeśli tak to gdzie go znajdę i który to?
bezpiecznik jest w bagazniku
ale odepnij akumulator na pare minut
Po odpięciu akumulatora nie będzie potem wyrzucać jakiś błędów ? W aucie jest masa elektroniki
Niestety wczoraj u mnie pojawił się ten sam problem z roletą. Blokuje się w jednej pozycji ( prawie całkiem zasunięta) i nie domyka się całkowicie, ani nie otwiera.
Udało mi się dość łatwo rozwiązać ten problem, poniżej zamieszczam rozwiązanie.
Sposób, w jaki samochód wie, że osłona została całkowicie rozłożona, to czujnik (chyba coś w rodzaju magnesu) w jego lewej szynie (dokładnie na końcu tej szyny - rowka, w wierzchołku, z którego trzeba ręcznie zdjąć pokrywę jeśli chcesz zdjąć osłonę).
Kiedy osłona traci ten punkt ustawienia (ponieważ coś wewnątrz bagażnika nie pozwoliło jej dosięgnąć), wystarczy ręcznie przesunąć pokrywę i przytrzymać ją przez kilka sekund (może 5, może 40), wkładając kontakt z cylindrycznym kijem osłony, który toczy się wewnątrz szyny w tym wierzchołku, dotykając go. Po kilku sekundach magnes ponownie rozpoznaje osłonę, a obie „plastikowe rzeczy”, które utknęły w środkowej części szyn, poruszają się całkowicie w górę i w dół. Możesz teraz ponownie założyć osłonę i dojdzie ona do górnej części i będzie działać tak jak kiedyś.
  • 1 rok później...
dzięki Axxel
mi to pomogło :cool2:
a już zdenerwowanie 8/10 było
  • 4 lata później...
Ja mam na odwrót, osłona zostaje w pozycji otwartej cały czas. Przy zamknieciu, rusza sie max może o centymetr po czym wraca. Casem zadziała normalnie ale wiekszość czasu nie. Wyglada to tak jakby nie miała siły. Ktoś coś?
