Problem z nawiewem BMW E61
witam wszystkich.
Mój problem polega na tym, że jadąc na trasie, odległość ok 600 km przestała mi wiać klimatyzacja z nawiewów. Było ok 30 stopni. Przejechaliśmy 400 km i klimatyzacja nagle przestała wiać. Zaznaczam, że klimatyzacje mam nabitą do pełna i chodzi tu o to, że nawet jak ustawiłem sam nawiew, to gdzieś wszystko wiało, ale nie dostawało się do wnętrza przez nawiewy jakby jakieś klapki je zasłoniły. Po przejechaniu 200km bez klimy, wyłączyłem samochód i po 15 minutach uruchomiłem ponownie po czym klima znów działała i wiało z nawiewów jak wczesniej. Co może być tego przyczyną, a może bardziej jest tu ktoś inteligenty kto wie, co jest przyczyna tego? Muszę to naprawić ponieważ latam właśnie dalekie trasy i po przyjeździe do Polski chciałbym to zrobić. Proszę o pomoc.
Pozdawiam!
Pierwsze co zrób to odczytaj błędy kompem.
Jakie błędy w IHKA?
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
a drugie?
Jakie błędy w IHKA?
a mógłby mi Pan pomoc, co to jest IHKA?
jestem zupełnie zielony w temacie..
Podłącz pod komputer, użyj programu INPA lub ISTA. Tam odczytasz błędy. IHKA jest to właśnie klimatyzacja, trzeba sprawdzić jakie są tam zapisane błędy
Miałem tosamo zamarza ten radiator w desce rozdzielczej,po naładowaniu klimy czynnikiem sprawa załatwiona do dziś.
O
