Geometria przednie koło
Przy próbie ustawień geometrii okazało się że prawe przednie koło jest lekko pochylone do środka. Powiedzieli ze można z tym jeździć bo nie ścina opony itd. ale jednak jest coś nie tak.
Czy jest możliwość ustawienia konta przednich kół. Widziałem że mechanik coś próbował kręcić pod maską ale nic mu z tego nie wyszło.
Możliwe że jazda bez powietrza w terenie na krótkim odcinku (sytuacja awaryjna) coś się mogło przestawić lub co gorsza pokrzywić? :duh:
witam
TAK :D
poniżej podaje zalecenia BMW dotyczące ustawienia geometrii zawieszenia BMW X3 F25
EN - 32 00 Wheel Alignment F25 Series / Sporty suspension settings
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25-x3-xdrive28i-sav/repair-manuals/32-steering-wheel-alignment/32-00-steering-measurement/EHXv9jem
DE - 32 00 Achsvermessung F25 Serie/ Sportliche Fahrwerksabstimmung
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive28i-sav/repair-manuals/32-steering-wheel-alignment/32-00-steering-measurement/EHXv9jem
... aby prawidłowo ustawić geometrie zawieszenia w BMW X3 F25 należny pojazd dodatkowo obciążyć tzw." pozycja normalna " :
Fahrzeug mit kompletter Ausstattung für den normalen Fahrbetrieb mit: 2 x 68 kg auf den Vordersitzen (Sitze in Mittelstellung); 1 x 68 kg auf dem Rücksitz (Mitte); 1 x 21 kg in Gepäckraum (Mitte) und vollgetankt.
W pełni wyposażony pojazd do normalnej jazdy z: 2 x 68 kg na przednich siedzeniach (siedzenia w pozycji środkowej); 1 x 68 kg na tylnym siedzeniu (w środku); 1 x 21 kg w bagażniku (w środku) i całkowicie tankowany.
EN - 32 00 Chassis/wheel alignment - normal position F25
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25-x3-xdrive28i-sav/repair-manuals/32-steering-wheel-alignment/32-00-steering-measurement/EHd12yMC
DE - 32 00 Achsvermessung - Normallage F25
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive28i-sav/repair-manuals/32-steering-wheel-alignment/32-00-steering-measurement/EHd12yMC
Pozdrawiam Andrzej
O jaki kąt dokładnie chodzi - tam jest dużo kątów.
Ja w swojej BMW mam różnice w kątach WSZ - lewe koło 5°51', prawe koła 5°08' - prawe koło jest cofnięte i podobno nie ma regulacji tego kąta. Wszystkie pozostałe są ustawione prawidłowo.
A tak przy okazji czy ta różnica jest duża? Zauważam lekki brak odbijania kierownicy do położenia na wprost przy wychodzeniu z zakrętu w prawo. Czy to różnica w WSZ może to powodować? Czy można jednak jakoś poprawić kąty WSZ?
Ogólnie to nic się nie dzieje. żadnych objawów nie ma tyko przed geometria kierownica była lekko pochylona.
A jak się ustawia kąt pochylenia w pionie przednich kuł.
Bo jak na razie żaden mechanik nie może sobie z tym poradzić , niby wszystko proste o koło pochylone. :mad2:
