Grzałka Sondy, brak napięcia.
Brodacz1948
Od poniedziałku moje BMW stoi w warsztacie z uwagi na problemy z sondą. Została zamontowana instalacja LPG ale nie można jej wystroić z uwagi na brak wskazań sondy.
Sondy przed katalizatorem podobno stoją a na grzałki nie dochodzi napięcie. Sondy zostały zakupione nowe ale nie zdążyły wlecieć do auta, mechanik stwierdził że po przemierzeniu sondy są dobre a problem ze wskazaniami wynikają z grzałki.
Gdzie można szukać problemu?
Pozdrawiam Wszystkich Serdecznie.
W obu sondach przed katalizatorem jest dokładnie to samo?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Chciałbym to zobaczyć na live data, jak faktycznie tak jest to wypadałoby sprawdzić wiązkę.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Ale z tego co piszesz zrozumiałem problem jest tylko z grzałkami tak? Dlatego chciałbym zobaczyć błędy i live data.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Te mam krótko, Kilka miesięcy. W sumie to nie ma żadnego problemu z nią, nie szarpie, obroty nie faluja, silnik chodzi równo i cicho. Tylko tyle że gazu nie może wystroic bez sondy.
Dwa lata temu sprzedałem identyczną i też żadnego problemu nie bylo. Dlatego zdecydowałem się ponownie na zakup.
Mała aktualizacja. Wczoraj odebrałem samochód, co się okazało. Wszystkie 4 sondy nie działają.
Strasznie niezdecydowani Ci mechanicy..pokaż te błędy.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Błędy grzałek z wszystkich 4 sond i dodatkowo:
P0140 299F Cyfrowy sterownik silnika: Sonda lambda za katalizatorem, rząd 1: Sygnał
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Tylko jedna nie ma sygnału, czyli za katem na banku 1 a reszta ma tylko niesprawne grzałki i powinny działać, jest live data i trzeba to obejrzeć.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Sprawdź czego dotyczy i szukaj zwarcia.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Ok więc sprawa wygląda tak. Poodpinalem wszystko kostki, przejrzałem część przewodów (żaden nie był uszkodzony), włożyłem nowy bezpiecznik, odpalenie, skanowanie i Błędów nie było. Przejechałem się kawałek i po chwili lekkie szarpniecie i znów to samo, auto trochę straciło na mocy i błędy się pokazały.
Podejrzewam że gdzies jest zwarcie na przewodach głębiej.
