[quote name=Przecież to wszystko można kupić i samemu wymienić. Wszystko jest rozbieralne' date=' więc coś tam pewnie podkleili:
https://f.allegroimg.com/s512/032351/3db03fe4442c9c73afb1ff8a254f/BMW-5-G30-G31-LISTWY-OZDOBNE-DEKOR-DEKORY-M-PAKIET[/quote]
Aby wyjąć listwy ozdobne w G30, trzeba rozwiercić zgrzewy (zaznaczone na zdjęciu na czerwono). Jeżeli je rozwiercisz to niestety listwy musisz przykręcić na śrubach i wtedy to dopiero będzie skrzypiało. Więc wątpię, ze serwis by się w takie coś bawił. Listwy są więc jednorazowe.
@Paul666 u mnie był montowany i potem demontowamy alarm. Listwa z nawiewami była od strony pasażera odchylona aby poprowadzic kabelek blisko start/stop. Tak jak skrzypiało wcześniej tak skrzypi dziś. Nie odczułem żadnej różnicy przed/po montażu. Z listwą nic nie trzeba było robić tylko zamontować tak jak ją wymontowano. Widać problem z ponownym montażem tyczy się boczków drzwi.
