Od jakiegoś czasu wariuje przedni czujnik parkowania. Czy ktoś miał taki problem?jak się do niego dostać?
wymień na nowy, przecież nie ejst to jakiś ogromny koszt i po problemie
  • Główni Moderatorzy
Wystarczy go posłuchać.
Wszystko jest tam mocno zabudowane, trzeba rozkręcać. Jeśli to jest ten w zaślepce/wlocie powietrza to teoretycznie możesz go wyjąć jak się uprzesz razem z zaślepką, a czujnik tam jest na złączki przypięty ale i tak potem nie założysz tego bez dostępu od środka, więc odradzam kombinowanie, możesz nieźle tam nadrapać. Lepiej pojedź do serwisu lub na warsztat, niech zrobi to ktoś fachowo zgodnie z delikatną sugestią poprzednika ;)
