"krótki" spryskiwacz
witam. 328ci z xenonem i sryskiem na lampy. jak wlączam sprysk to słabo leci na szybe i lampy i bardzo krótko. max 1 sek. po ponownym wciśnięciu nie leci w ogóle. cóż to może być? patrzyłem w "szukaj" ale dotyczące e46 nie znalazłem. dzięki
Przyczyn moze byc kilka:
- zatkane lub czyms przycisniete przewody doprowadzajace plyn spryskiwacza
- zatkane koncowki spryskiwacza
- popsuta pompka spryskiwacza
- niski poziom lub brak plynu w zbiorniczku spryskiwacza
Mysle ze najbardziej prawdopodobne bedzie uszkodzona pompka spryskiwacza. Najpierw sprawdz czy wogole pompuje plyn ze zbiorniczka.
płynu jest full.a pompka pompuje.u mnie są dwie : jedna na szybe a druga na lampy.jak by któraś była zepsuta to ta druga powinna dawać normalnie a oby dwie dają tak samo.przewody też sprawdziłem.wszystko drożne,nie zagięte.
Przekaznik sterujacy pompka sprawdzales? Moze problemem jest zasilanie samej pompki.
Jak go sprawdzić?
