E91 320d KONTROLKA PASÓW I PODUSZEK
Witam wszystkich na forum
Padł mi aku, kupiłem nowy, od razu po wymianie i odpaleniu auta wyskoczył błąd "systemy ochrony pasażerów niesprawne". Pali się kontrolka poduszek i pasów, które to oczywiście nie świeciły się wcześniej przed wymianą.
Czy problemem może być to, że "coś" nagle przy zmianie padło? Czytałem o matach etc. A może to złe podłączenie albo poluzowanie się jakiegoś kabla przy wymianie aku?
Z tego, co wiem, to może być jakiś problem kablami pod siedzeniami.
Czy jak wykasuje błąd w serwisie, to przy założeniu, że nie wróci, to wszystko jest okej?
Pierwszy raz się spotkałem z czymś takim i może ktoś postara się mi pomóc. Z góry dzięki.
