E90 Światła do jazdy dziennej
Sprawdź sprawdz. Z przetwornicami jest inny problem, musze je mieć na 3 kwietnia bo przyjezdza po nie jeden z forumowiczów ;)
Tel. +48-790-465-462
  • Odpowiedzi 580
  • Wyświetleń 47,4 tys.
możliwość włączania i wyłączania DRL w BC
Raz próbowałem, ale pobawię się jeszcze w następnym tygodniu. Coraz cieplej i dzień dłuższy to może znajdę chwilę :wink:
Wyłączanie z poziomu BC jest w postaci wyłączania czujnika zmierzchu. Wylacz czujnik zmierzchu w BC to automatycznie dezaktywuja się DRL , a jak go znów włączysz to się aktywują. Było to w tym wątku nawet video pokazowe. Też miałem problemy bo twierdzono że jest to możliwe tylko z dużym wyświetlaczem ,a okazało się że w BC odpowiedzialny za to jest czujnik zmierzchu
Sent from my MT11i using Tapatalk
No i wreszcie udało mi się zakodować Drl. Dużo mieszały sterowniki od FTDI, ale po zmianie wszystko śmiga.
Wracając do moich drl to jest tak że w automacie świecą drl(długie o ograniczonej mocy) lub ksenony zależnie od pory dnia, a w pozycji do końca w prawo świecą ksenony w dzień i w nocy. Tak ma być?
Co do opcji w BC czujnika zmierzchu to nie mam.
A o to mój plik kombihttp://chomikuj.pl/lysy_20/Plik+frm+i+kombi/kombi
i frm http://chomikuj.pl/lysy_20/Plik+frm+i+kombi/frm
Edytowane przez lysy_23
nie dodaliscie xenonu do wyposazenia na moje oko
długie działają na stałe czy tylko blinka można zrobić ?
Sprawdzalem dodali, inaczej by tylko blyskalo i gaslo a im swiecilo przez chwile, chyba że nie dodali do frm tylko do cas a tego nie zdarzylem juz sprawdzic ale lecieli ponoc wg instrukcji bmw retrofit?
@lysy z tego co widze to masz chyba idrive ?
Ja robiłem jednemu własnie taka usługę ze po wymianie lamp xenon świecił 10 moze 15 sekund i się wyłączały zakodowałem do cas i do frm i działało normalnie.
Ja się na tym nie znam ale niech się koledzy wypowiedzą co znają temat lepiej.
Dzisiaj masę poprawiłem bo była podpięta do przewodów masowych przy instalacji. Obecnie jest tak jak na schematach na przewodzie 3,5mm i do punktów masy karoserii.
Xenony zapalają się tylko na 1 minutę i oba gasną. DRL nie działa teraz w nocy na pozycji auto zapala się xenon i też gaśnie po minucie w dzień nic na auto się nie odpala. W pozycji pierwszej w prawo same ringi a w pozycji drugiej w prawo ringi + xenon , który gaśnie po minucie. Długie działają normalnie na stałe i na mrygnięciach.
Gość co sprzedał mi kompletne lampy ma mi dosłać drugie żarniki , mówił, ze miał już reklamacje na podobne zachowanie świateł. Jestem ciekawy czy zmiana żarników pomoże.
Szkoda że nie działa też DRL ? Nie mam nadal jak jeździć autem , ręce już rozkładam i na dodatek sprzedałem swoje lampy halogenowe.Pomocy. Może coś jednak z kodowaniem auta ?
Zadzwon do mnie jutro jak bedziesz jechal do tych gosci to sprawdze czy dobrze dodal vo do frm, jezeli bedzie wszystko ok to przynajmniej bedzie wiadomo ze to nie kodowanie, tylko musi mi znowu kompa przez team viewer udostepnic
Jak na razie to nie mam pomysłu a jeździć co kilka dni i robić po 500 km to też mi się nie uśmiecha poczekam na żarniki wymienię jeśli będzie nie tak to zrzucę zderzak i lampy podepnę do innego auta prelci z xenonem i zobaczę jak zachowają się u niego. Nie myślę, że w dwójkę źle kodowaliście. Zostaje mi najbliżej Olsztyn serwis :mad2: zachciało się xenonów. Auto po 2007 roku miało być tak prosto lampy i kodowanie a tu problem i kaska ciągle leci bez efektów. :cry:
Mam nadzieję, że modułu nie będę musiał kupować bo tanie nie są.
Modul nie bedzie potrzebny masz frm2.09 taki sam jak ja ;)
@lysy zdaje sie w cappl właczysz obsługe drl z bc
Niema takiego modułu, są następujące: 2RAD, 6BMOT, ABG, CAS, DSC, DWAI, DWAS, EKP, FRM, FZD, IHK, JBBF, KOMBI, RLS
u mnie też jest (e92 2008) ale to chyba nie w nim sie włącza. jakos ostatnio czasu nie mam żeby posiedzieć z kompem
@lysy Pewnie musiałbys zaktualizować zegary żeby właczyć te opcje.
pobrałem sp-daten v44 e89 około 10gb, ale jakoś nie mam jeszcze odwagi do winkf :wink:
Zacznij od pdc potem nabierzesz smialosci ;)
I koniecznie podepnij się pod dobry prostownik!
Mój kombi wywalał się za każdym razem bez prostownika. Programował się ale dde i cas zgłaszył błąd iż mają problem z "ambasadorem" :norty: tak wychodziło z tłumaczenia :mad2:
Wszystkie analogi /prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik paliwa i ekonomizer/ leżały sobie w stanie spoczynku...
Pomogło ponowne programowanie kombi z podpiętym stałym napięciem 14.2V.
http://www.hostpic.org/images/75oie_1992258bREE92Wx_2_.png
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
Dla zainteresowanych. Xenony wreszcie działają. Po wymianie żarników lampy zaczęły normalnie działać :D . Moje problemy ze zmianą lamp halogenowych na xenon zakończone.
Jutro jadę do kolegi z forum zakończyć kodowanie świateł dziennych, ostatnio dzienne się nie zakodowały. Dzięki dla tych co pomagali mi z tym problemem. :cool2:
Czuję się zobowiązany :handshake:
Wysyłaj hurtowo flaszki :) Fajnie że działają, ciekawe co to za gówniane palniki Ci dał że takie jazdy były :mad2:
Dawaj adres na pw. Dobra flacha poleci na pewno. A jak będziesz na mazurach to nawet grilla odpalę :wink: Palniki siedziały philipsa nie wiem czy ori wstawię potem zdjęcia ku przestrodze. Coś było rzeźbione wycinane przy obudowie widocznie rowki nie pasowały w lampie.
Edytowane przez qqxczek51
Ciekawy jestem co tam za magie wrzucili zamiast palnikow, mozliwe ze gostek chcial wrzucic jakies niepasujace zarowki i dopasowac laczenia jak mowiles :mad2: poszlo pw :mrgreen:
Dzisiaj po korekcie kodowania po zmianie palników wszystko zadziałało jak trzeba. Auto moje chyba jakieś oporne na kodowanie. Dzięki koledze prmax wszystko ogarnięte doszło kilka funkcji w moim aucie. Jest DRL , różne kombinacje świecenia lamp: dzienne z osłabioną H7 bez ringów, światła pozycyjne ewentualnie dzienne osłabione H7 + ringi i mijania xenon z ringami, drogowe H7 + xenon + ringi. Po ciężkiej przeprawie z lamp halogenowych do xenonów wreszcie jestem zadowolony :cool2:
I to jest najważniejsze :cool2: W koncu po cos wydajemy ciezko zarobiona kase a napewno niepo to zeby cos potem nie banglalo :mad2:
