Cześć. Czy po wymianie filtra DPF na nowy trzeba robić jego adaptację?
  • Główni Moderatorzy
Programowo zaznaczasz wymianę i to wszystko.
Kupowałeś zamiennik?
  • 3 lata później...
Tak, kupiłem zamiennik. Zaryzykowałem...
Cześć Lorosspooky, daj znać jak idzie uzytkowanie zammienika? Jaki kupiłeś i gdzie/ cena?
Masz okopcony wydech przy zammienniku? Co ile się wypala?
Dpf wymieniony, ale dostęp w E83 masakryczny, aby go wyjąć trzeba było opuścić sanki. Ciśnienie wsteczne bardzo spadło. Zanim auto oddałem żonie, przejechałem około 50 km. Sadzy około 2 g. wcześniej już by się wypalał.
NIe mam już tego auta. Wypalał się różnie, najmniej od 200 km. Wydechy były czyste.
  • 8 miesięcy temu...
Wracam do tematu. Mam wątpliwości co do resetu nowego DPFa. W aplikacji BimmerTool niby wszystko przechodzi, sadza się zeruje, a dystans do wymiany -1 km. Pytam dlatego że po praniu starego dpfa i niby po resecie kompletnie zero różnicy. Wymieniłem na nowy sytuacja dalej bez zmian, -1 km. Czujnik ciśnienia jest owy ori bmw. Ciśnienia pokazuje dalekie od tych skrajnych w teście.
Dzisiaj po przejechaniu może 2 km ilość sadzy podskoczyła o 15 gram. Czy ten reset nowego filtra należy zrobić jakimś ori sprzętem aby zapisał się przebieg? Jak resetowałem nowe aku to przebieg się zapisał.
Jak zresetował Ci ilość popiołu to zaadaptowany masz. Ja Bimmerem nie mogłem zaadaptować po praniu, ale zrobiliem adaptacje u mechanika i popioł spadł do zera w apce. Nie mniej borykam się z tym samym problemem co Ty. Trochę poprawiło mi się po wymianie egr na nowy, jednak nadal max w mieście to 130 km do regeneracji.
