E39 530d problem z alusami
witam mam nielada problem z felgami gdyz wogóle nieznam sie na tych oznaczeniech z tych felg i kupiłem felgi z rantem dezent 18 cali et35 8J i niemoge ich załozyc gdyz mają za mały otwór w tej feldze i przez to niemoge nałozyc jej na piaste i teraz jedni mówią zeby roztoczyc felge a inni zeby szlifierką odciąc ten kołniez wychodzący z tej piasty.Ja niemam pojęcia jak to zrobic? pomocy
W żadnym wypadku nie odcinaj kołnierza piasty.Będziesz jechał jak na kwadratowych kołach.To już nie są Twoi koledzy,skoro Ci tak radzą.Daj je przetoczyć do dobrego warsztatu
niema nic lepszego niż BAWARKA
rozumiem ze do jakiegos Slusarskiego czy tokarskiego?
Przy takim wysokim et to odpuść toczenie tylko kup dystanse z przejściem na mniejszy otwór centrujący. Jakbyś założył tak jak są to byłyby dramatycznie schowane w nadkolach.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Zrób to co kolega wyżej napisał. Firma dystom dorobi ci takie dystanse. Potrzebujesz dystans z oryginalnym otworem który przykrecisz do piasty i na wyjściu musisz zrobić kołnierz pod serię 3. Dystanse 20mm będą ok
no własnie tak jak piszecie to jak przykładałem to są bardzo schowane w nadkolach,a macie namiary na tą firme zeby mi to wszystko ogarneli?
Myślę, że jak wpiszesz w google nazwę firmy z cytatu, to uda się znaleźć ;)
Tak jak koledzy piszą.Ale ten kołnierz jest najważniejszy.To na nim felga trzyma się w osi.Śruby tylko trzymają ją na miejscu i jak go odetniesz,to będziesz wymieniał wszystkie 4
