Witam mam problem z x5 E70 przy ruszaniu na skręconych w prawo i w lewo kołach czuć drżenie całego samochodu tak jak by napęd różnicowy był zblokowany jak wyprostuję koła jest cisza przy większych prędkościach jest cicho tylko przy ruszaniu jak się dodaje gazu proszę o podpowiedzi co to może być
  • Główni Moderatorzy
Prawdopodobnie kończy się skrzynka rozdzielcza, możesz spróbować wymienić olej.
czyli można odpiąć wtyczkę od tego silniczka sterującego w rozdzielni xdrive i przejechać się jak będzie poprawa oznacza że coś z skrzynką rozdzielacza??? nic się nie stanie jak się będzie jeździło bez podpiętej wtyczki???
Jak jest drznie calego auta przy skrecie max lewo badz prawo przy zerowej praktycznie predkosci, opony nic nie maja. Skonczyl sie reduktor, lci tak wlasnie robia, szarpia bez jakichkolwiek bledow. Sprawdza sie wyciagajac bezpiecznik nr92(30A), po prawej stronie w bagazniku.
witam w końcu ktoś konkretny
kkx5 czy można wyjąć ten bezpiecznik i jeździć czy tylko na chwilę te drżenie jest tylko przy ruszaniu na skręconych kołach przy parkowaniu jak się wyprostuje koła przestaje
Mozna wyjac i pojezdzic aby sprawdzic czy jest dobrze, nie jest to zalecane oczywiście, system jest polaczony z dsc i abs ale do testow, spokojnych, nic sie nie stanie.
Dostałeś już ode mnie radę i dalej nic z tym nie zrobiłeś więc nie obrażaj, że nikt Tobie niepomaga.
Wkurzaja mnie tacy goście strasznie. Niepodoba się?Jedź do ASO i na forum nie pytaj o nic
