Problem z oil service
Cześć mam mały problem. Po usunięciu przebiegu w oil service znikła ikonka serwisowa wszystko to było robione komputerowo. Bo w aucie za pomocą kombinacji przycisków nie dało się wykasować.. Jak tą ikonkę serwisową przywrócić?
Ta kontrolka znikła i nie pokazuje km ile jeszcze jest do wymiany oleju
Jeśli mówisz o informacji na liczniku z przebiegiem pozostałym do wymiany oleju, to ona znika po zrobienu resetu serwisu - tak ma być. Pojawi się dopiero gdy przebig do wymiany zbliży się do ok. 16tys. Aktualny pozostały przebieg podejrzysz w iDrive lub w menu BC licznika. Jak chcesz widzieć tę informację zawsze przy uruchamianiu silnika to zmniejsz sobie interwał wymiany oleju na 15tys.
Nie zrozumieliśmy się znikła całkiem ta funkcja znikła kontrolka całkiem tak że jak nie ma. Czy to jakoś idzie komputerowo przywrócić?
w kodowaniu KOMBI są chyba ustawienia wyświetlania poszczególnych serwisów ale nie wiem jak ktoś mógł to wyłączyć resetując interwał
Ten ktoś chyba nie wiedział do końca co robi. Jak przywrócić teraz tą ikonkę?
Jeżeli nie znasz wartości to najszybciej przekodować pustym .man
Przed kodowaniem zapisz bieżące ustawienia to będziesz wiedział co się zmieniło
wszystko fajnie tylko ja tego nie zrobię bo nie mam jak a tym bardziej ten elektromechanik .
JEŚLI SIE KTOŚ NIE ZNA TO PO CO SIE ŁAPIE ZA COŚ? by zarobić parę marnych groszy ?
