Spryskiwacze
Cześć, mam problem w BMW e87 2004. Mianowicie tylni spryskiwacz nie psika a wycieraczka chodzi . Z przodu wszystko jest ok, co może być nie tak ?
Jak silniczek buczy to przepchnij tylnia dysze. U mnie podzialalo.
Czym przepchałeś? Wykałaczka normalnie ?
Ja szpilką. Jak dmuchasz w niego to musi być swobodny przepływ powietrza.
No niestety nie pomogło :(
W którymś z samochodów wyciaglem końcówkę kombinerkami. Przeczyscilem i pomoglo
Miałem ten problem raz żeby z tyłu zaczęło psikać to trzeba poczekać nie mała chwilę odciągasz zawleczkę na wycieraczce, nie musisz kupować nowej dyszy bierzesz łapiesz za te małe gówienko kombinerkami czarne u góry i wyciągasz, nie bój się to wychodzi :) Potem bierzesz drucik i z dwóch stron grzebiesz płukarz ja płukałem w płynie do spryskiwaczy :D do nakrętki nalej pogrzeb z jednej strony drucikiem przepłukaj nie uwierzysz ile tam rudej siedzi się zaskoczysz :P Powtórz kilka razy aż będzie jakaś drożność potem sobie kompresorem pistolecikiem przedmuchaj i powtóż to co na początku żeby resztki wywalić :P Dyszę wsadzisz ponownie :P tylko nie zapomnij obrócić, ps po kilku dniach ci się znowu zapcha musisz urzywać często tylnego zeby te rdza w układzie sie wyczysciła w mniejszym czy wiekszym stopniu :D
Dzięki w weekend to spróbuje bo teraz słabo z czasem :)
Ja w swojej jedynce od razu po pociągnięciu za wajchę mam strumień na szybę. nie muszę czekać
A wiec tak porozbieralem dosłownie wszystko , nawet te plastiki od środka z bagażnika i poczyscilem wszystko . Teraz jest przepływ i nawet psika... z tym, ze teraz cieknie do środka od strony bagażnika :(( załączam foto . Cieknie z tego srebrnego pojemniczka . Spotkał się ktoś z czymś takim ? 9dfddb97d8b55c052e0ceacfe81b3ac6.jpg3a72b450f382fd3d3ca608ad36de4880.jpg
No cieknie ci z mechanizmu. Rozkręcałeś go? Jak nie to śrubokręt w dłoń i zobaczysz jaki tam jest syf. Podejrzewam, że ostatecznie kupisz nowy i będzie po problemie.
Rozkręcałem, czyściłem ładnie elegancko i od wtedy zaczęło cieknąć , drogi taki mechanizm ?
To coś źle poskładałeś linie spryskiwacza. Tylko z tego może cieknąć. Oryginał to Valeo i kosztuje na allegro koło 320 zł. A zamienniki chodzą za połowę tej ceny, czyli 160 zl
Wydaje mi się, ze dysza nie doszła do końca od strony szyby, czy jest możliwość ze ona gdzieś tam nie doszła do końca i przez to cieknie ?
Po co było zakładać nowy temat, skoro już taki istnieje? :cry:
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=164&t=113795&start=60
